Доброго времени суток! Имеется материнская плата Albatron PX865PE - не включается. При подаче дежурного питания, сразу же накаляется Q13 (RT9164A) в верхнем правом углу платы. Скачал даташит (pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/207908/RICHTEK/RT9164A.html), уточнил распиновку. Замер сопротивления вывода VOUT (средний) относительно земли, показал 0,7 Ом - КЗ... Стал прозванивать куда он ведёт и упёрся в рядом стоящую U1 (26C7KYK AHC74) Обрадовался было, думал микруху прошило. Снял её, померил сопротивление на контактах на плате - КЗ на месте. Обвзяку Q13 и U1 проверял, в норме. Далее нашёл ещё одну дорожку идущую от VOUT, стал отслеживать, пришёл к разъёму подключения кнопок power, reset и т.д. Сопротивление power on 10кОм, reset 1,3 Ом. В процессе прозвонки, все smd элементы которые встречались "по пути" и звонились накоротко, я снимал проверял контакты на маме и запаивал обратно. Вроде всё. Господа, очень нужен совет.
ЮМ, может быть MIO.
MIO я уже успел снять - ничего не изменилось, запаял обратно. Неужели всё-таки ЮМ?
А он не греется, по USB КЗ нет?
Нет, не греется. Сопротивление по USB: 553 Ом(V+), 215 кОм (D-), 209 кОм (D+). Замер делал на голой матплате, без блока питания. Информация к размышлению: есть практически идентичная мать Albatron PX865PE Pro, умерла в результате неудачного прогрева ЮМ, при включении ЮМ мгновенно раскаляется. Так вот сравнивал из любопытства сопротивление USB обеих этих плат - практически одинаковое.
Возможно КЗ механическое, ничего не паяли, например посадочное место под сетевой чип, контакты не замкнуты? Может мост грели?
Надо бы питания его проверить, из-за отсутствия 1.5в такое может быть.
Нет, плата в этом плане чистая, разве что я MIO снимал/обратно запаивал, но тут всё как надо.
Это касается второй материнки, большое спасибо - учту.
