Уже много лет происходят сбои часов на моём Альбатроне. Я уже отчаялся искать возможность исправить это дело. Мой знакомый программист (к несчастью ушедший из жизни) написал программку, которая возвращает текущее время после очередного сбоя часов. Вот, наткнулся на ваш замечательный сайт и, надеюсь, нашёл надежду узнать от ваших экспертов, можно ли устранить этот недуг. Жду помощи. Если кому-то нужна такая программка - могу поделиться.
Перенес в Песочницу.
Дата устанавливается ручками через клавиатуру, зачем для сего программа?
Лечил пару раз такую проблему заменой кроватки под батарейку, не ваш случай?
Это первое, что я сделал много лет назад - проверил таблетку.
А изменение даты в запарке можно и не заметить и, при этом, наломать много дров. Особенно, когда это случается редко.
По Вашему снисхождению мой запрос перевели в песочницу. И у меня не остаётся шансов получить помощь от эксперта.
Вы разницу понимаете между батарейкой и сокетом, куда она вставляется? Там два контакта, в двух упомянутых мною случаях контакт был плохой, батарейка болталась в сокете. Но вы можете искать другие, программно-аппаратные комплексы для решения вашей проблемы, она у вас наверняка гораздо сложнее.
С питанием всё нормально и было проверено и исследовано.
Если бы это было не так, то и при отключённом компьютере случались бы такие же изменения даты - это было видно в BIOS'e.
Подозрение, что где-то в цепи, немножко заваленный по амплитуде импульс иногда, при "благоприятных" условиях не срабатывает.
И интересно, что дата меняется преимущественно на какой-то определённый год, например 6015-й или 2003-й.
