Всем добрый вечер, имеится выше указанная плата принесли на ремонт. История неизвестна что и произошло и как. Напряжения вроде в норме мать включается и выключается на пост карте ничего залипшего нету на ресет реагирует но при всем при этом пост FF.На полевиках Q21 (13n03la) сток 3,3 затвор 4,7 исток 1,7. Q22 (13n03la) сток 1,7 затвор 1,9 исток 0. Около памяти имеится APM 4500 в корпусе so-8 там вроде тоже напряжения присутствует s1 4.17 ,g1 10.5, s2 4.17 , g2 0.2 , d1 4.17 d1 4.17 d2 4.17 d2 4.17 . Вообщем пересмотрел все и на изгибы проверял плату и температуру проверял на мостах ( ничего не греется)ю Компоненты все работают с которыми тестил плату Cpu Celeron D 331 , Ram 256 mb Twinmos блок тоже рабочийю. Уважаемые гуру укажите где искать пожалуйста скажите заранее спасибо
Нда, количество тех напряжений, которые по словам автора "вроде в норме" поражает воображение
. Автор даже не задумывается о том, чтобы указать функциональность стабилизатора и коммутатора
Можно, конечно, погадать на предмет того, что это коммутатор 5 В. Тогда забавным кажется напряжение 4,17 В.
На плате присутствуют три детали смахивающие на стабилизаторы это RT9164 я просто привык что на платах которые мне попадались там стабилизаторы были маркированны 1117 . Да кстати я только щас обратил внимания что рядом с АРМ имеится так же Apl тоже в корпусе 5331 и который не много греется . Скажите мне какие именно напряжения мне нужно привести ?
Значит так на Q17 он же RT9164 стоит возле памяти Adj 2.11 Vout 4.20 Vin 5.11. Другой RT9164 стоит возле моста южного Q30 ADJ 2.22 Vout 3.43 Vin 5.13. Последний стоит прямо около мульта и севера обозначен как Q44 его показатели Adj 1.10 Vout 2.20 Vin 3.30 замерял их без процесора , с процесором у всех стабилизаторв напряжения понимажтся буквально на 0,5в как входные также и выходные. Что касается коммутаторов я просто не знаю как они выглядят![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
P.S. Перенес тему в Песочницу.
На плате ещё имеится Q14 полевик фирмы (st d17030) его показатели такие сток 1,71 исток 1,22 затвор 4,17 стоит он прямо около севера, а
вот данные Apl5331 в корпусе So-8 Vin 4.20 Vref 2.10 Vout 2.05 и на шестой ножке выдает еще напряжения 3,33 больше в принципе замерять на плате нечего осталось там только Apw 7057 и 358м-а
Нда, а питание памяти не хотите ли измерить
? Да и Vref у APL5331 подозрительно большой.
К тому же ваши попытки измерять напряжения без процессора мало интересны в свете того, что с процессором начинается свистопляска и напряжения просаживаются до недопустимых значений.
Замерил с процесором оказалось что Vref стал 1,88 кстати замерил я на банке памяти напруга оказалось что на первой ножке напряжения 2,11 а на седьмой 4,22. Обнаружил так же я там какой-то Lx8384 тоже стабилизатор по всей видимости у него Vout 4,22 Vin 5.12 a ADJ 2.20
Да и при таких напряжениях по питанию памяти СМ давно уже мог зажариться насмерть.
Извиняюсь это vout 1.88, а не Vrefy он как был так и остался 2.10
