В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Подскажите адекватна ли замена NCP3488 стоящей в цепи питания видеокарты PALIT HD4870 (их там 4 штуки) на ADP3418K ?
Maco большое спасибо.
Доброго времени суток а не подскажете аналог шим контролеру VT235WF очень нужно ато только один кита остаетса надежда да и то там жуки 10 штучек не продают а сразу партиеё в 1000
Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах. Дубли удалены.
Подскажите чем заменить полевик N-Channel APM4350KP в корпусе KPAK? Даташит на него нашел, но подобрать ничего из имеющегося в продаже не получилось.
APM4350KP/KPAK/Single-N/30/±20 1,8/9 (7.5)14.5 (11.5)/28 (10v)/60 ->BSO119N03S, FDS6680
+ systek.ru/analoglist.php?name=APM4350KP
evg_b писал:
Ну елси место позволяет, и греется он не сильно - поставить в другом корпусе подходящий по параметрам.
У меня на видюхе Gigabyte Radeon 4850 пробило NTMFS4841NH. Такого как всегда нет. Нашел на старой мамке μPA2702TP(NEC). Можно им заменить как думаете?
можно ли вместо этого транзистора
поставить этот?
IMHO да. Но кто мешает отследить схему включения и слегка подумать?
