В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
подскажыте пожалуйста чем можна заменыть
APM2509N
p2003bdg
заране благодарен
rom.by/book/Kak_podobrat_analog_polevogo_tranzistora
не могу найти аналогов на apw7068 подскажите пожалуйста.
Возможна ли замена VT1165SF на VT1195SF? По распиновке вроде подходит, уживется ли с другими *65, сидящими на объединенном дросселе?
такой вопрос: на видяхе 8400 gs стоит флеш atmel 25F1024AN. Пересмотрел свои доноры, везде флеши на 512.
Можно её заменить на флеш меньшего объема 512к, ведь vga bios всего 58368 байт.
А попробовать не быстрее, чем тут спрашивать?
Подскажите пожалуйста, есть поврежденный транзистор, NIKOS P3055LDG UND3L0G70, планирую заменить на имеющийся NIKOS P3055LD gn3935971, не нашел к сожалению на него даташита, подскажите подойдет ли замена или есть ли какие аналоги можно использовать?
G часто значит Green - совместимость с директивой ROHS. Подойдет. А дальше в Гугл.
