В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
For example:
RT9214 - under voltage protection
RT8105 - under voltage protection & over voltage protection
maco, на самом деле вовсе не бред. в даташитах все есть.
Спасибо, посмеялся .
Насколько знаю, вы достаточно молодой человек, поэтому не могу вменить вам в вину ваше веселье. в то время как вы можете воспользоваться теми же даташитами, которые есть у меня, чтобы найти отличия.
Отнюдь не ваша вина, молодых, что вы всегда спешите объяснить очевидное очевидным. подчас этого не стоит делать.... но, вы всеже гениально умны. факт. поэтому спорить не буду, а риктек есть здесь:
richtek.com/
Сколько мусора в виде слов.
100500. просил мнения. указал конкретную тему - нифига. зато оффтопиком зарадибога, так, maco?
Таки да.
Если вы внимательно прочтете мой соответствующий коммент, то там сказано "если у меня вдруг будет желание".
Таки ладно.
Gg, maco спасибо что откликнулись. maco смысл указанных вами параметров не совсем уловил (в переводе бред какой то, понял только, что отличие в защите по напряжению, а точнее в перезапусках шима при сбое, но вот в чём конкретно не догнал), если не сложно объясните на пальцах.
Aleksey_56
richtek.com/download_ds.jsp?s=493
richtek.com/download_ds.jsp?s=318
