В ремонте мат. плат такая тема есть, думаю и тут будет полезна. И собсно первый взнос так сказать: SC1104 A/B и NCP1570 функциональные аналоги. Т.е. просто менять одну на другую нельзя но на почти всех платах есть разводка под обе, можно ставить или одну или вторую. Еще особенность у SC1104B питание +5v, у SC1104A может быть +5v или +12v, у NCP1570 только +12v, как правило где-то там есть волшебный резачек который надо перепаять на соответствующюю пару площядок. APW7058 и APW7060 одно и тоже в разных корпусах, первый SOP-8 второй SOP-14, разводка на платах как провило есть под оба можно смело менять менять один на другой. Кстати APW7060 pin-to-pin ISL6529. И еще в догонку если преобразователь на SC1104A нестабильно работает, и ШИМ при этом питается от +5v можно поробовать переключить его на питание от +12v, смотреть про волшебный резачек выше по тексту, как правило помогает.
Gg Спасибо за ссылки, но документация у меня есть.
Aleksey_56
Разница между RT9214 и RT8105 заключается в отслеживании напряжения на FB (исключая основной канал регулирования): RT9214 отлавливает переход ниже 0,6 В, а RT8105 - как переход ниже 0,6 В, так и переход выше 1,1(1,3) В.
Детально реакция на эти события описана в документации.
Только два вопроса: а. означенные DC-DC невзаимозаменяемые?
б. с чего вы взяли указанный верхний трип FB для 8105?
Ладно, maco... спасибо, понятно...
maco спасибо за развёрнутый ответ.
здравствуйте, на видеокарте Nvidia Geforce 7300 GS 256mb/128b стояли Мосфеты 65A3 вторая строчка 75Q1Z гугл таких не знает. Никто не подскажет их аналоги...
Package TO-252:
21A2 - CEU21A2
65A3 - CEU65A3
75A3 - CEU75A3
85A3 - CEU85A3
подскажите,есть ли аналог RT9218 ?
В жизни есть две трагедии. Одна – не добиться исполнения своего самого сокровенного желания. Вторая – добиться.
Подскажите, можно ли apw7067n заменить на apw7063
