AsRock 4Core1333-GLAN/M и MAC address are invalid
Досталась данная плата без флешки с биосом. Зашил флешку, плата стартует, тесты гоняются без проблем, но, как это часто бывает на старых асроках, при прошивке на программаторе получаю при прохождении поста сообщение "MAC address are invalid in both CMOS and Flash!"
Сетевой чип на плате RTL8111C, последняя версия утилиты с сайта асрока MAC 140B не знает его (получаю сообщение UNSUPPORTED).
Может кто сталкивался с такой проблемой на данной сетевушке и есть утилита для нее?
судя по всему, у вас на плате не распаяна еепром, где должен храниться адрес, тогда он в биосе, бэкап сохранился?
wiki.nothing.sh/download/ASRock/4CoreDual-SATA2/4Core_MACtool.ZIP
этой попробуйте, не сработает, надо другии версии искать.
все эти утилиты - для работы с EEPROM, которой нет
не могут утилиты напрямую работать с биосом, да и учесть все возможные места хранения в биосах (разных производителей) всех вендоров - кому это надо
эта утилита работает только с asrock, по определенному адресу в bios прописывается мак адрес, после прошивки на прграмматоре обычное дело, плюс разные версии утилиты работают только со "своими" платами
это набор утилит, при детекте определенного контроллера - запускает нужную утилиту, в ini-файле написано прямо
MAC utility for the MB with EEPROM
makarog, eeprom на плате не распяна. Если б был бэкап то и не было бы этой темы, а так я в первом сообщении указал, что плата досталась без флешки, но в любом случае спасибо откликнувшимся.
Буквально через пару часов после создания темы пришел ответ от саппорта асрока (делал запрос еще в воскресенье), они скинули мне старую версию утилиты v.1.17F и написали, что должно помочь. Как проверю отпишусь.
сомневаюсь, что 1.17 поможет, там ничего не напоминает про SPI, если уж 140 вам не помогла (где есть упоминания)
После запуска будет видно.
Скинутая утилита саппортом асрока помогла, mac адрес зашился без проблем. Если кому понадобится пишите, скину на почту.
вы бы лучше дамп показали с местом записи мак-адреса, всяко быстрее руками вбить, чем утилиту искать/ждать
