AsRock Fatal1ty z68 Gen3 - не видит оперативку
Мать:
ссылка на офф сайт:
asrock.com/MB/overview.ru.asp?cat=Memory&Model=Fatal1ty%20Z68%20Profes...
Оперативка:
ссылка на яндекс маркет:
market.yandex.ru/model.xml?modelid=8278854&hid=191211 (точно такая же у меня, только низкопрофильная)
Описание проблемы: Мать не видит оперативу, POST выдает 30 или 53 коды ошибок, т.е. нет оперативной памяти..
-пробовал вынимать оперативку - те же ошибки, нет оперативки.
(Оперативки рабочие 2 планки по 4гб, проверял у друга)
p.s видел где-то на форуме, что кому то помогло обновление биоса матери.
Кроме как мать - грешить точно не на что. Но вот дохлая она или просто нужна специальная оперативка под нее или требуется обновление биоса незнаю..
Посоветуйте что-нибудь народ, так обидно ужас.. не знаю что делать и думать..
Конфигурация остального железа:
-Корпус Zalman Z9
-БП Corsair 750w
-Видеокарта nvidia gtx 480
-Процессор i5-2300, 4 ядерный, 2.8Мгц
-Оперативная память 2 планки по 4гб DDR3 Kingston KVR16N11/4
Перенес в Песочницу.
В четвертом слоте все отлично, без видимых дефектов, контакты ровно сидят.
На всякий случай, еще раз воткнул память в этот слот - ноль эффекта.
Аватар пользователя I_004
Автор, у вас процессор с инт. контроллером памяти. Поробуйте другой поставить. Для начала, конечно, крайне желательно разобраться с контактами в слотах. Да и в сокете на них же обратить внимание.
Filch13 писал(-а):
Можно их как-то выпрямить?
Возможно. А пока хотя бы исключить касание с другими контактами.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Озу конечно туда вставлял и результат - 0 ?
Ромбовод, с радостью только где ж я возьму другой процессор, темболее 1155 сокетом, даже если мой проц. не совместим, другой мне никак уже не купить.. у друга такой, пробовали вставлять его, но возможно у нас примерно одинаковые процессоры. процессор грелся, т.е. работал (проверял пальцем), затем свой ставил - тоже грелся но сильнее.
в сокете все отлично с контактами, пару раз доставал/ ставил проц. чтобы исключить то, что он отходит или криво встал.
ну так 4 слот без повреждений контактов и в нем также не видит память.
monter, конечно.
Сними биос (микруху) на минут 20 или вынь батарейку и замкни контакты на секунд 10. Блок питание отключи
monter, в прикрепленном файле отметил синим, это схемка биоса? она вынимается/ вставляется? (без пайки имею виду?)
-какие контакты замкнуть?
fatal1ty_z68_professional_gen3n.jpg 184.96 КБ
Она.
monter, и какого эффекта вы ожидаете от этой операции?lol
и от этой?
Попробуй не вынимая микрухи снять батарейку и на месте где вставляется батарейка есть два блестящих контакта. Эти нужно замкнуть пинцетом или чем нибуть металлическим
повторяю вопрос
