Asrock 960gm-vgs3 fx выключается при нагрузке
Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
rt9611a_shema.jpg73.88 КБ
rt9611a.jpg45.39 КБ
Шима такого нет под рукой,есть только RT8855,сейчас посмотрю по распиновке, может прокатит!
Не подходит по распиновке RT8855,буду искать оригинал!
Rex писал(-а):
Нда, тяжелый случай:).
Автор еще и считать не умеет, да и с глазомером у него плоховато lol.
WQFN-40L 6x6
WQFN-48L 7x7
Да Я видел эту разницу в количестве контактов когда проверял на совместимость!
Rex писал(-а):
Эта разница отлично видится раньше lol.
Издеваетесь maco?
Таки да - издеваюсь над человеком, который не может оценить хорошо видимые габариты элемента и количество выводов:).
Здравствуйте всем!Вот пришли шимы с Китая и Я уже обрадовался и начал распечатывать.Я заказал RT8841 PQW а китаец прислал RT8841 GQW и мать запускается и тухнет с каким то странным звуком как комар жужжит.Может быть ревизия не подходит? Я не нашёл даташита по ревизиям а только обычный RT8841.
Может эти буквы вообще показываю содержание каких то металлов в шиме и тут вовсе другая проблема?
Мать запускается при каждом нажатии на PW-ON но без кодов и в защиту не входит.Проверил smd компоненты по питанию,всё вроде бы нормально.Меня немного смущает сопротивление 5.45 Kom между ножками транзисторов Q731/Q733,хотя без драйвера 9.9 Kom как и на остальных транзисторах преобразователя!Что то не пойму,где тут проблема кроется?
