Asrock 960gm-vgs3 fx выключается при нагрузке
Помогите определить драйвер!Скачал даташит на RT8841,в его схеме используются два RT9619 а здесь по ходу RT9611A надпись на драйвере 02 но не вижу знака =.Между дрейном верхнего плеча +12v и 4 ногой данного драйвера стоит сопротивление 2R2 .При включении даже без процессора мать запускается и на этом резистор увеличивается сопротивление и так постоянно при установке нового.Что на старом драйвере он был почты в обрыве что на новом!При нагрузке вижу разницу по питанию фаз 1.36v/1.4v/1.4v ,при проверке Memtest 86 черный экран.Выключаю ,проверяю резистор 2R2 и снова обрыв.Что не так,почему сгорает данное сопротивление?Драйвер менял,шим процессорный менял,транзистор верхнего плеча менял +12v.всё равно он сгорает.
rt9611a_shema.jpg73.88 КБ
rt9611a.jpg45.39 КБ
Снял дросселя и померил сопротивление:L731-31Ком(при изменении полярности 30.2Ком), L721 -2.57Мом(при изменении полярности 2.62Мом, L711-2.84Мом(при изменении полярности 2.36Мом)
При изменении полярности по моему не должно так отличаться сопротивление как на L711?
Интересно, когда автор догадается думать до начала измерений на тему "А что именно будет измерено и для чего?" lol?
Я уже не говорю о традиционном пренебрежении к внятному описанию результатов измерений:D.
Ну так что Я должен измерить и как?
Rex писал(-а):
Мне в общем-то все равно, что и как вы будете измерять:).
Сам подход веселит - что-нибудь сделать, а потом спрашивать окружающих "А что я сделал и зачем?". Вы не останавливайтесь на достигнутом - продолжайте в том же духе:D. Авось хороший шЫдевр получится lol.
Вы такой умный а совета умного дать не можете!Как проверить мать если она не запускается вообще?Включилась и тут же выключается!Мерить только при выключенной матери можно,что Я и делаю!
Советы вам уже давались - в теме можно почитать:). Но с учетом того, что вы предпочитаете метод тупого "научного тыка", IMHO веселее просто наблюдать за беспорядочными действиями:D.
Тема начиналась с сгоревшего резистора 2R2 и эта проблема уже решена благодаря вам,теперь проблема в другом и Я пока не могу понять что именно здесь не так!
И зачем автор повторяет хорошо известные факты:D? IMHO он ровняет остальных по себе - лень читать и думать lol.
Maco можете подсказать что это за чёрные smd на фото?
shema.jpg 48.37 КБ
