Всем доброго дня.Данная плата включается но до биоса не доходит,пост коды не идут. На плате ничего не греется,горелого,и поврежденного нету.Включается с кнопки но не выключается с кнопки.Процессор есть в списке поддерживаемых.
Вот замеры...
Power-3.44
Reset-3.44
Ram-1.59 (остальные напряжения в норме)
CPU-0.99
ЮМ-1.51
СМ-1.09
A14-3.44
A15-0
На плате стоит шим RT8871A,на него PDF не нашел. Думается что залип Резет в питании процессора,можно как то шим проверить без осциллограф? Ну если я правильно думаю) Спасибо всем кто отклонится!
Фото saveimg.ru/show-image.php?id=b83bc0f353bafa739e3960ab85bd133e
Нда, какчество надписей особо не изменилось. Paint и прочие релакторы/просмотрщики не спасут положение.
Ладно, кое-как разглядеть/угадать интересующие цифры можно.
По напряжениям особых вопросов не возникает. Дальше можно заниматься цепями, которые формируют сигналы PWR_GOOD для той части источников, которые запускаются после процессорных стабилизаторов (СМ, ЮМ, HT). Как вариант - ЮМ.
отследить ATX PWR_GOOD на плате?
Нет. Интересуют сигналы PWR_GOOD для тех стабилизаторов, которые запускаются после процессорных. Выше я уже это указал русским языком.
Я просто не пойму что надо делать... Как мне продиагностировать эти сигналы...? если можно подскажите....
Выходные напряжния стабилизаторов контролируются. Когда напряжения (или одно напряжение - в зависимости от конкретной модели power sequence) достигают требуемого значения, формируется активный сигнал PWR_GOOD для соответствующего стабилизатора.
Для этой платформы IMHO предсталяет интерес стабилизатор напряжения питания HT (он запускается последним).
Контроль может осуществляться как на дискретных элементах, так и на специальных контроллерах (IT8282M, например, хотя он слегка древний). Один из сигналов PWR_GOOD подается на ЮМ и служит точкой отсчета для дезактивации PCIRST#.
Где конкретно искать интересующие сигналы на вашей матплате - не подскажу.
Если хочется поглядеть на power sequence, то у AMD были доступны документы на более старые ЮМ.
Спасибо за разъяснение! Попробую разобраться....
А что за ,, НТ,, ?
В документах AMD часто используется аббревиатура LDT - в данном случае то же самое, что и HT.
Спасибо MACO. Буду смотреть что смогу сделать.
