Приветствую всех!
Есть материнка Asrock G31M-VS2, AMI BIOS, которая, будучи включенной после перерыва в час или больше, в большинстве случаев, не стартует, а глухо висит с POST кодом D4 (судя по доке это тестирование первых 512 кб памяти). Нажатие на RESET в большинстве случаев помогает, после этого грузится нормально. Если после ресета выключить питание и вновь его подать, скорее всего будет грузиться нормально (хотя иногда останавливается с кодом D4 или D7, перемещение бут-блока в память). Если же не давить на ресет, то обычно так же встает на D4, но в редких случаях продолжает загрузку нормально.
Плата на гарантии, но когда принес в СЦ там, как на зло, это не проявилось (по их словам стартанула нормально).
Пробовал: обновлять БИОС, замерять напряжение на батарейке, доставать мать из корпуса, снимать крепление радиатора, менять память, менять блок питания. Ничего не помогло.
Внешний осмотр вздутых конденсаторов и прочих непорядков не выявил (на кондерах надписи KZG и GK(M) )
Подскажите, pls куда копать дальше или как убедить СЦ в том, что материнка больна?
Перенес в Песочницу.
Телепатическое предположение
: блок питания поменяйте.
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Менял.
Сейчас стоит уже третий по счету. Первый был действительно больной и вскоре сдох. Второй был подозрительно дешевый. Третий, вроде, нормальный. На всех БП одно и то же.
Напряжения померял, вроде особых аномалий не заметил.
БИОС прошить не пробовали? G31 на MSI когда-то у меня такое творил - жесть Для Асрока вроде типично. Либо батарейка, либо прошивка...
проц какой ставите?
Была такая же материнка, сначала не было +5В на стоках Q754 (AP4501). Заменил APMку, стала останавливаться на том же D4. Выпаял все электролиты 1000*6,3 OST RLP, половина из них с характерной грязью на выводах возле резинки, ёмкость C-метром отображается как 1100 мкФ, короче - сухие. Электролиты заменил, плата стартует стабильно, проблема ушла.
что то не нашел я q754... проблема у меня схожая правда стартует нормально, но то зависает в процессе загрузки, то в виндовсе зависает. менял все что можно, биос шил. стабильно зависает при проверке памяти - напряжения в норме. на этой матери контроллер памяти в СМ? неужто отвал?!
