Доброе время суток,
Есть указанная мат. плата. Питание на память 2.5V, процессор (AMD Athlon 2000+ )1.65V. Плата стартуется но на пост карте либо FF либо 48. При нажатии на ЮМ (VIA VT8237) пост коды меняются при каждом старте на другие например 70, 72, 48, FF и.т.д.
Думаю прогреть Юг. В наличие есть воздушка и кривые ручёнки Интересует время прогрева и примерная температура.
Спасибо.
за последние 5 дней сменил туеву кучу 8237 8237R и 8237R Plus. Обычино температуру не болише 350°C с расстоянием от фена до чипа 3-5 мм при потоке гдет на 4,5-5,5 из 8, нижний подогрев галогенки на 150W примерно на 70-80% от максимума. только один нюанс Я их не грел а реболил и менял, думаю температуру можно слегка снизить.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
