Здравствуйте.
В общем-то сабж. Проц питается 3 фазами. На всех трех напряжение 4 мВ (может это погрешность китайского мультиметра).
шим RT9245A. На ногах PWM1,2,3 напряжение 2.1в, на PWM4 - 5 в.
драйверы RT9603, у всех трех на контактах PWM IN присутствует напряжение 2.1 в.
На верхних ключах +12в есть.
Ремонтник я начинающий, поэтому куда дальше копать не знаю, вроде нужные напряжения есть, но ничего не работает. Подскажите куда бы дальше капнуть чтобы разобраться?
Асциллографа у меня только нет.
Перенес в Песочницу.
"кАпните" на офсайт элиттрупа, найдите страничку указанной материнки, откройте закладку списка поддерживаемых процов, найдите там свой (неуказанный в теме). Замерять тестером импульсные сигналы, это как длину жвачкой мерять... Более интересны сигналы ресета и разрешения работы ШИМа.
...ложки нет
проц AMD Sempron LE-1100 Socket AM2 (SDH1100IAA3DE), на сайте элитгрупа ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?CategoryID=1&DetailID=72... он есть стреди поддерживаемых.
А какие сигналы относятся к ресету? В даташите c ресетом связаны Vcc, PGOOD, DVD, эти сигналы мерить? их замерил Vcc = 5v, PGOOD=7mV, DVD=1.46v
И какой сигнал разрешает работу ШИМа я тоже не догоняю. Может RT = 1v, Voss=1v.
Вот даташит pdf1.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/207972/RICHTEK/RT9245A.html, подскажите пожалуйста на каких контактах нужно замерить напряжения?
VID'ы и SS для начала.
VID0 = 1.85v
VID1 = 1.85v
VID2 = 2.05v
VID3 = 2.05v
VID4 = 2.05v
SS = 0v
Один раз во время замера нечаянно замкнул какие-то 2 VIDa, напряжение появилось 0,8в. Изменились значения напряжений на видах. После выключения состояние сохранилось. После однократного включения материнки без проца все вернулось на прежнее место.
Общую диагностику проведите.
