Доброго времени суток! Имеется аппарат Asrock mini 180D, не реагирует на кнопку включения. Фаза дежурного питания генерирует только 3.3В. 5В на плате не присутствует. Плата питается от 19В блока питания. Подключал к внешнему источнику, плата ток не потребляет (0.01А). КЗ на плате не обнаружено. Прошу подкинуть идею куда копать.
На первой фотке визуально плата.
НА второй фаза дежурного питания. (выпаяна микросхема, перемаркированна, всё что на ней нанесено CL=FA A2F...фото её могу залить дополнительно)
На третей фаза питания процессора.
(могу ошибиться, т.к. схемы на мать тупо нету)
Вложение | Размер |
1.jpg | 113.95 КБ |
2.jpg | 111.52 КБ |
3.jpg | 120.58 КБ |
Мде, с терминологией явно нелады, какая-такая фаза?
Без нее не пробовали случайно запускать? Ибо возможно чревато.
А зачем, если не секрет, Вы отпаяли RT8205C?
Где гарантии что это микруха RT8205C, как определили то?
С терминологией всё в порядке, фаза/система/цепь... обозвать можно как угодно, а смысл один и тот же.
Без неё не запускал.
Так не надо обзывать. Надо называть вещи своими именами, фаза может быть в многофазном преобразователе.
А микросхему вам определили по маркировке производителя.
Ну придирок много, а по существу ничего.
Если вам все равно, поймут ли вас остальные участники форума, то смело называйте черное белым
Интересно, что мешает автору почитать документацию на RT8205C и слегка подумать
Да и отследить кусок схемы относительно контатов PWR_ON тоже не сложно.
