Прошу помощи..На видеокарте слетели два мосфета верхнего плеча a09n03 ,один по питанию памяти другой по гпу.
Заменил но тот,что по памяти слетает сразу при включении,в обвязке нашел пробитый резистор,поменял,но все тоже самое.Вот такая бяка- помогите.
Вложение | Размер |
167626.jpg | 79 КБ |
Сопротивление по питанию памяти, ГП?
Если сопротивление по питанию памяти порядка 50...100 ом, то возможно она и нижний мосфет живой. Если есть осциллограф, включай без верхнего мосфета и смотри, есть ли импульсы управления мосфетами... Если нет - либо ШИМ дохлый, либо что-то ему не даёт запускаться. Если из приборов только тестер, остаётся только выпаять мосфеты и шим и впаять заведомо исправные... И надеяться на чудо...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
2. Без транзистора в верхнем плече импульсы управления верхним плечом слегка изменятся, причем это изменение как раз важно с точки зрения оценки нагрева транзистора в верхнем плече.
3. Проблемы с выходами драйверов проще диагностировать в отключенном состоянии с помощью омметра.
Всем спасибо!!!память окозалась дохлой)не вижу смысла в дальнейшем ремонте платы.хотя для опыта можна повозиться с неисправным питанием.
maco писал:
1. Включение преобразователя только с одним рабочим плечом (в том числе и нижним) может привести к печальным последствиям.
Отвечаю:![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
1. Постоянно (если горели мосфеты) для диагностики включаю без верхних мосфетов, в том числе и многоканальные ШИМ - никаких последствий. Зато сразу понятно адекватно работает шим или нет.
2. Да, согласен и форма и амплитуда меняется, но это нормально так и должно быть.
3. Диагностировать можно и с помощью омметра, пальца, нюха, зрения, особенно если дядя работает на ШИМо - мосфетной фабрике...
killer 28
А вы нижний мосфет сняли? Может его пробило?
Расскажите о процессе закрытия транзистора в нижнем плече (верхнее плечо отсутствует, напряжение на выходе преобразователя присутствует). Причем проблема довольно часто решена схемотехникой преобразователя.
Не собираюсь тут никого учить, но очень часто дохлый шим нормально звонится, прекрасно выглядит но при включении подаёт постоянку 12в на затвор мосфета верхнего плеча.... И оно естественно горит, унося попутно и память... Ядро обычно выдерживает подобные издевательства.
А в общем-то у каждого свои методы работы...![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Жаль, что мы не услышим поучительную историю закрытия транзистора в нижнем плече
dialer писал(-а): Слова "нормально звонится" всегда вызывали нездоровый блеск в глазах и соответствующие комментарии
Жаль, что мы не услышим поучительную историю закрытия транзистора в нижнем плече:D.
Аш интересно стало, что-же там за история у вас приключилась? И чего бы ему не закрываться? Его-то от шима не отключали...
