Прошу помощи..На видеокарте слетели два мосфета верхнего плеча a09n03 ,один по питанию памяти другой по гпу.
Заменил но тот,что по памяти слетает сразу при включении,в обвязке нашел пробитый резистор,поменял,но все тоже самое.Вот такая бяка- помогите.
Вложение | Размер |
167626.jpg | 79 КБ |
Если вы плохо воспринимаете русский язык, то уточните удобный для вас язык общения. Контекст беседы предполагает, что вы могли бы (если имели соответствующие знания) рассказать о закрытии транзистора в нижнем плече. Но, судя по последним сообщениям, вам нечего рассказывать, поэтому мы и не услышим от вас весьма поучительную историю.
Русский язык воспринимаю нормально. Поучительных историй рассказывать не собираюсь. Вы импульсы управления видели? Вот ими мосфет отпирается. А между импульсами что? Правильно - ноль. Вот им мосфет запирается, для надежности некоторые производители ставят с затвора на землю резистор 5-20ком. Вот гдето так и работает.
При этом 3 канальный питальник может нормально запускать карту на первой фазе при снятых верхних мосфетах в остальных 2х фазах. При этом ШИМ, если он исправен , показывает показывает нормальные сигналы управления по всем фазам.
У меня так. Как у вас - не знаю...
Транзистор-то запирается. Вы подумайте, к чему приведет закрытие транзистора при указанных условиях - схема-то совсем крохотная.
Вы помельче не могли выбрать шрифт... Прочитать невозможно.
Да и ежу понятно, что нижние мосфеты нерабочих каналов шунтируют через дроселя рабочий канал, но как показывает практика это ни к чему плохому не приводит. И если они (мосфеты) исправны, практически не мешают работать живой фазе. По крайней мере карту можно запустить и убедится в работоспособности или неработоспособности всех каналов шима, а не тупо менять мосфеты и шимы и смотреть как они горят...
Шрифт можно и помельче сделать.
Отбор мощности не интересен на данном этапе.
Вы таки попробуйте представить себе, что произойдет с дросселем (через который протекал некоторый ток до закрытия транзистора) при закрытии транзистора в нижнем плече.
Ничего с дроселем не произойдёт. При снятом верхнем ключе на нём аж 1вольт (питание гпу) а ток протекает только при открытии нижнего плеча... В рабочем режиме раз в 20 больше и ничего выдерживает...
Подскажите, чему будет равен ток дросселя непосредственно после закрытия транзистора (пока рассмотрим идеальный вариант, т.е. процесс закрытия происходит мгновенно), если до закрытия он был равен 1 А, например.
Maco, подскажите пожалуйста есть ли способ не тратить транзисторы ища кз.
Например для поиска кз в блоке питания последовательно с блоком включают лампочку.
Как окромя прозвонки найти не исправную детали?
Может воспользоваться источником тока и смотреть что будет греться, тогда какой ток подобрать(от тока по даташиту), ведь транзистор работает в импульсном режиме (от шима) ?
Я что студент на экзамене? Хватит своих вопросов. Теперь задаю я. Более практичная задача и по теме: есть шим NCP5395 , уходит в защиту при переходе карты в 3Д как повысить порог срабатывания защиты по току ?
С чего решили, что шим уходит в защиту именно по току?
