Asus 5770 горят мосфеты.
Прошу помощи..На видеокарте слетели два мосфета верхнего плеча a09n03 ,один по питанию памяти другой по гпу.
Заменил но тот,что по памяти слетает сразу при включении,в обвязке нашел пробитый резистор,поменял,но все тоже самое.Вот такая бяка- помогите.
167626.jpg79 КБ
В 2д карта работает нормально, но есть повышенный нагрев дроселей и мосфетов и раскачивание частоты шим. При переходе в 3д питание ядра пропадает. Карта gtx550.
masta писал(-а):
Как окромя прозвонки найти не исправную детали?
IMHO лучше всего понимать работу схемы и уметь представлять нештатные ситуации. Далее - придумывать безболезненные способы проверки таких ситуаций.
masta писал(-а):
Может воспользоваться источником тока
"Источник тока" - немного неправильное выражение. Лучше использовать источник, который умеет стабилизировать напряжение и ток, причем уровень напряжения желательно задавать согласно тому напряжению, которое штатно присутствует в проверяемых точках схемы. Ток задается, исходя из предполагаемого сопротивления КЗ и желаемой рассеиваемой мощности.
Хотя такой способ помогает не во всех случаях.
При достаточно низком сопротивлении КЗ и многих кандидатах (память на видеокарте, например) использовался способ локального прогрева кандидатов и измерения сопротивления КЗ. Это не более, чем пример возможного решения проблемы.
dialer писал(-а):
Я что студент на экзамене?
По способу ухода от вопроса, на который вы не знаете ответ, - очень похоже на студента:D.
dialer писал(-а):
как повысить порог срабатывания защиты по току ?
Внимательно почитать документацию, наткнуться на вывод с "говорящим" названием (я даже не упоминаю блок-схему) и чуть-чуть подумать lol.
Охрененный и очень полезный совет.... Большое человеческое спасибо. Вопросов к Вам как к "специалисту" больше нет.......
Это как? Частота работы шима обычно фиксированная. Скважность может меняться в зависимости от нагрузки.
В том и проблема... По осциллографу видно, что частота шим не стабильна. Мелочёвка вся целая. Хотя возможно ядро подпаленное и поэтому ток скачет.
Ого как далеко зашли,Замерял сопротивление с выпаяными дроселями,короткое со стороны нагрузки.
Похоже памяти приснился пушной зверёк...
Скорее шим, если у него частота нестабильная.
была схожая проблема на гтс450 с таким же шимом. Проблема была из-за отсутствующего конденсатора в цепи компенсации между FB и COMP. Более пристально исследуйте эту цепь. может стоит пропаять элементы в ней.
Это мысль!
Визуально все целые, найден треснутый кондёр на 32 выводе.
Заменил. Всё по прежнему... в 2д дроселя разогреваются что палец не удержать. Это много.
По даташиту он стоит между 31 и 32 ногами. через них шим мониторит ток в первой фазе. По номиналу должен быть таким же как между 30 и 29 выводами шима, или 28 и 27. Не знаю на сколько ее отсутствие важно для работы шима. Надо восстановить.
