Здравствуйте! Мне отдали отремонтировать данную видеокарту! Подскажите щито с ней). Артефакты появляются в биосе и дальше, запускает винду и 3D. В 2D Артефакты почти статичны. Напряжения в норме, перегревов нет, внешне всё отлично.
VGPU - 1,37V
Vmem - 1,9V
RGpu - 5 Om
Чип почти! цел, но сколом это язык назвать не поворачивается, еле видно под лупой, причём я видел обзор! 7600GT с сколом того-же угла, но намного больших размеров и она отлично работала... Погрел вобщем я сначала для профилактики утюгом - но артефактов больше стало и шиндовс уже не грузится( Но надо учесть что я забыл впаять обратно два кондёра (2 часа ночи было) преварительно выпаянных для того чтобы подошву утюга норм поставить, но на результат это не повлияло, впаяв обратно - такие-же артефакты... Я не силён в артах но по ходу это битая память... Чип не горяий - врятли отвал, а на памяти нету радиаторов, ну вообщем скрины ниже... Подскажите щито с ней поделать?? Спасибо!
И ещё такой вопрос - есть убитая 8600GT - отсавили работать без радиатора! - Пищит что нету видеокарты, но интересно то что я не могу найти питание на проц... Т.е. меряю на кондёрах после мосфетов и там 0... 0_o Т.е. это цепь питания?? Суть вопроса, цепь питания должна работать даж без гпу или она зависима от него?? Шим управляется от ГПУ или независима? Спасиб!
Вложение | Размер |
AAaa.jpg | 154.44 КБ |
dsfgsdg.jpg | 114.37 КБ |
ScreenShot188.jpg | 77.38 КБ |
ScreenShot189.jpg | 76.21 КБ |
Да меня тут недельку небыло!))) С технической точки зрения утюг - вплоне нормальное явление, лучше чем печка... я "гладил" через фольгу! какие сколы, я просто положил его на чип ровно, под ровным углом, можно подложить фольги где надо и всё, главное ничего не давить..., от плитки температурой отличается только + вся поверхность видеокарты прогревается, но я согласен это изврат, тем не менее при отсутствии фена etc, не так жутко это выглядит, самый безобидный ещё способ. Вот ссылка там есть "гайд" по глажке ВК и примеров восстановления - itblog.name/archives/475? - но в любом случае это всё не важно т.к. вообще я грел её только для профилактики, не думаю что проблема в отвале... Транзисторы были целы((( , но узнал это когда снял их и оторвл им ноги - отпаивал 65 Вт паяльником - что я не правильно делал???( В итоге "звонятся" площадки, но я вообщем так и не понял так должно быть или нет, пришлось ещё шим отпаивать, опять-же старался аккуратно как мог, иголкой контакты поднимал и всё равно одну оторвал, причём это был 65Вт!!! Так что починка видеокарты пока откладывается) Меня интересует что не правильно делал??? Нашёл схожую тему на форуме (про отпайку), но там всё гладко у людей проходит, что-же я неправильно делаю?
