Есть материнская плата Asus a7v266-ex. материнская плата работала без видимых неисправностей. в один прекрасный момент была выключена и пролежала в шкафу около двух месяцев... при включении, кулер на процессоре начинает крутиться, но дальше ничего не происходит. посткарта выдает 00. проверил питание на дросселях... 0В, начал разбираться дальше... обнаружил слегка вспухший конденсатор по питанию проца... заменил все что там стояли (на всякий случай)... результат нулевой.... мерил без электролитов и дросселей, цепь что идет на шим и полевики в порядке... кз 30 Ом гдето с другой стороны. Где еще можно глянуть? могут смд кондюки на корпус коротить? (Причем ни с того ни с чего.) на вид вроде все нормальные... все мерил без проца.
Исправил название темы (старое название - "КЗ по питанию процессора").
Это не КЗ, а нормальное сопротивление чипсета.
Тогда ничего удивительного, что намерили 0в.
С процом тоже пробывал мерить.... всеравно 0в на дросселях и греются полевики и сами дроссели.
там стоит шим ncp5322 напряжения на выводах при установленом процессоре :
1 Сомр 3,1В
2 Vfb 0.4B
3 Vdrp 2.3B
4 Cs1 0.4B
5 Cs2 0.4B
6 CSref 0.3B
7 PWRGD 0.2B
8 Vid0 0.1B
9 Vid1 0.1B
10 Vid2 0.1B
11 Vid3 4.5B
12 Vid4 0.1B
13 lim 1.4B
14 REF 3.2B
15 Vcch2 12B
16 GH2 2.9B
17 GND 0B
18 GL2 9.4B
19 Vccl2 12B
20 SS 3.9B
21 LGND 0B
22 Vcch1 12B
23 GH1 2.6B
24 GND1 0B
25 GL1 9.5B
26 Vccl1 12B
27 Vccl 4.7B
28 Rosc 1B
Осциллографом поглядеть на затворах.
Проверить сопротивление сток-исток каждого транзистора в преобразователе.
транзисторы 05Т03L в преобразователе проверил все в норме при + на затвор открывается... при - закрывается... сток исток звонится как диод. Осцилографом затворы позже посмотрю.
Это я по запарке на истоке Q9 сохранил
Это на затворе Q3
Это на затворе Q4
Это на затворе Q5
На затворе Q9 покажите.
На выводе SS ШИМа и на средней точке обоих полумостов тоже хотелось бы увидеть картинку.
Вот новые данные :
Затвор Q9
Затвор Q5
Затвор Q4
Затвор Q3
Вывод SS шимки
средняя точка Q9-Q3
средняя точка Q4-Q5
Красивые осциллограммы
. На выходе должно быть напряжение хотя бы 1 В, а скорее всего - ровно столько, сколько положено по VID'ам
Единственное, что мне не понравилось, - это напряжение на выводе SS. Вы не ошиблись случайно?
вход SS нога № 20 по даташиту. А выходного питания я не наблюдаю тестером... ни на дросселях (порядка 0.3 В) ни на выводе №7 PWRGD (порядка 0.2В) по даташиту между 1,634 и 1,667 В должно быть
и жутко греются все 4 транзистора и оба дросселя.
потому и подумал что КЗ гдето после них
А может с сигналом запуска (SS) чего? какой он должен быть? и что его должно формировать?
а осцилограммы осциллографом АСК-2105 сделаны, он позволяет их сразу как bmp картинки на флешку сохранять.
Покажите осциллограмму напряжения после выходных дросселей.
Если выставить VID'ы вручную и запуститься без процессора, то что происходит?
