... POST187582
24 Сен 2009 - 21:34
saver2001
34
-0.96
Это я по запарке на истоке Q9 сохранил
Это на затворе Q3
Это на затворе Q4
Это на затворе Q5
Asus A7V266-EX не запускается
Здесь (5,14 Мб, pass - xeva7266).
естественно... :)
Подчеркивание в самом начале убрали из адреса
У меня нет доступа к этому ФТП :(
Можно еще глянуть здесь - _ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/Schematic%20Diagrams/asus/A7V266EX/. Качество паршивое,
на шимку виды идут с AS99127F Даташита на
Отзванивайте VID-ы с процессора на асусовский чип
В понедельник попробую.
На всякий случай лучше отследить подключение, начиная
судя по рисунку виды я правильно выставил. Запуск
А почему бы не припаять к ncp5322(8-12
saver2001
странно на выводе SS (20 ноге ) напряжение
Покажите осциллограмму напряжения после выходных дросселей. Если
вход SS нога № 20 по даташиту. А
Красивые осциллограммы :). На выходе должно быть напряжение
Вот новые данные : Затвор Q9
На затворе Q9 покажите. На выводе SS ШИМа
Re: POST-187582
транзисторы 05Т03L в преобразователе проверил все в норме
Осциллографом поглядеть на затворах. Проверить сопротивление сток-исток каждого
С процом тоже пробывал мерить.... всеравно 0в на
Это не КЗ, а нормальное сопротивление чипсета.
Это на затворе Q3
Это на затворе Q4
Это на затворе Q5
