Asus A7V266-EX не запускается
Есть материнская плата Asus a7v266-ex. материнская плата работала без видимых неисправностей. в один прекрасный момент была выключена и пролежала в шкафу около двух месяцев... при включении, кулер на процессоре начинает крутиться, но дальше ничего не происходит. посткарта выдает 00. проверил питание на дросселях... 0В, начал разбираться дальше... обнаружил слегка вспухший конденсатор по питанию проца... заменил все что там стояли (на всякий случай)... результат нулевой.... мерил без электролитов и дросселей, цепь что идет на шим и полевики в порядке... кз 30 Ом гдето с другой стороны. Где еще можно глянуть? могут смд кондюки на корпус коротить? (Причем ни с того ни с чего.) на вид вроде все нормальные... все мерил без проца.
Исправил название темы (старое название - "КЗ по питанию процессора").
Аватар пользователя saver2001
странно на выводе SS (20 ноге ) напряжение 3.8В , а осцилограмма 52 мв показывает:( мож правда не туда ткнулся?
не могу виды найти...:( на плате цыфры нарисованы от одного до 37справа от сокета если смотреть на плату когда транзисторы снизу. Позиция ключей (Две отсутствующие ноги в углах) - вверху. Как я понял слева на право начинается нумерация a,b,c... и т.д. по даташиту на атлоны нашел что виды должны быть на vid0-L1, vid1-L3,vid2-L5,vid3-L7,vid4-J7. Вобщем ставлю перемычки на корпус (в черный провод в бП от этих контактов) жму включение... вентилятор заводится.... напряжение 0.2В на дросселях ... и еще виды на шимке не установились в 0 и на SS напряжение не идет. В чем может быть дело? Может не туда коротнул?
saver2001
Socket A - bottom view
Аватар пользователя Max
А почему бы не припаять к ncp5322(8-12 ноги)?
судя по рисунку виды я правильно выставил. Запуск произошел, но на шимке ни сигнала запуска ни видов не выставилось. кроме видов на сокете нужно еще что нибудь коротить? ничего я не спалю если на прямую закорочу виды на шимке? видимо 0 туда через какуюто логику подается. ни один из vidов сокета на шимке не звонится.
saver2001 писал(-а):
На всякий случай лучше отследить подключение, начиная от выводов ШИМа.
В понедельник попробую.
Аватар пользователя versal
Отзванивайте VID-ы с процессора на асусовский чип хардваремониторинга типа ASB100 (он на этой матплате должен быть), а с него уже на ШИМ-контроллер.
на шимку виды идут с AS99127F Даташита на нее я так и не нашел:( а с процессора мультиметр странные затухающие звуки выдает на некоторых ногах:(
Можно еще глянуть здесь - _ftp://ftp.cizgi.com.tr/pub/info/RMA/Schematic%20Diagrams/asus/A7V266EX/. Качество паршивое, но разглядеть можно.
У меня нет доступа к этому ФТП:( Есть возможность продублировать то что там содержится?
