странно на выводе SS (20 ноге ) напряжение 3.8В , а осцилограмма 52 мв показывает мож правда не туда ткнулся?
не могу виды найти... на плате цыфры нарисованы от одного до 37справа от сокета если смотреть на плату когда транзисторы снизу. Позиция ключей (Две отсутствующие ноги в углах) - вверху. Как я понял слева на право начинается нумерация a,b,c... и т.д. по даташиту на атлоны нашел что виды должны быть на vid0-L1, vid1-L3,vid2-L5,vid3-L7,vid4-J7. Вобщем ставлю перемычки на корпус (в черный провод в бП от этих контактов) жму включение... вентилятор заводится.... напряжение 0.2В на дросселях ... и еще виды на шимке не установились в 0 и на SS напряжение не идет. В чем может быть дело? Может не туда коротнул?
