Добрый день!
Проблема уже давнишняя, проявлялась периодически. При загрузке или во время работы начинает глючить SATA контроллер и комп либо намертво виснет, либо виснет рывками. Также иногда зависал при определении подключенных к нему сата дисков. Выключение/включение помогало и комп продолжал работать как ни в чем не бывало. Этот глюк всплывал раз в несколько месяцев и сильно не досаждал..
Последнее время, ситуация начала ухудшаться. Сейчас комп проходит все тесты биоса, а при попытке загрузиться с диска (любого сата, иде или с сд-рома), уходит в перезагрузку. При попытке загрузиться с сд-рома выдает ошибку, что не может прочитать диск. Иногда, зависает на определении объема памяти.
Если разобрать/собрать или оставить на долгое время без дежурного питания, то может загрузиться и тогда работает стабильно до следующего выключения (перезагружать можно без проблем).
Никогда не мог прочитать SMART статус дисков ни из под винды, ни из под доса.
Диски два сата сегейта 250 и 500 Гбайт, один иде макстор.. старый старый на 20 гигов..
Проц AMD 64 3500
Памяти 2 планки по 512 Мб
Биос перепрошивал, планки памяти пробовал вынимать поочередно.
Конденсаторы с виду не вспухшие. Напряжение в биосе кажет в норме для этой платы, тестер есть, но не измерял на плате, т.к. не знаю, где измерять - я хоть и радиоэлектронщик по образованию, но с материнскими платами никогда дело не имел, поэтому, если кто подскажет, где что нужно измерить, то сделаю.
Что-то все молчат..
Заметил еще такую особенность, если перед включением как-либо изменить конфигурацию компа, то он включается и работает стабильно, до следующего выключения. Например, помогает переустановка платы памяти из одного банка в другой.. Похоже именно поэтому он у меня запускался после переборки..
Похоже на отвал... пробуйте прижимать по очереди мосты, сокет, другие крупные м/с...
Я думал на это.. пробовал, когда комп перезагружался нажимать на микросхемы и транзисторы, не помогло, а вот если, ничего не трогая, просто аккуратно вынуть планку памяти и поставить ее в другой банк, то тут же запускается. Такое ощущещине, что у него слетают какие-то настройки в цмос или там появляется мусор, но сброс настроек в дефолт из биоса при этом не помогает. А вот изменение конфигурации железа восстанавливает их..
хм.. по-нажимал на радиатор северного моста, похоже, явно есть закономерность удачных запусков, при нажатии на него..
Насколько я понимаю, там корпус BGA и просто так его не пропаять?
Почитайте в разделе "Технологии".
Почитал, единственный момент не понял. Если без снимания чипсета просто прогревать, нужно ли под чипсет заливать флюс и какой? Безотмывной жидкий искать? Или можно канифолью, разведенной в спирте?
Как по мне - BGA-флюс получше будет. Есть такие, которые испаряются при пайке; есть и такие, которые остаются под микросхемой (типа компаунда), вариантов много. Всё зависит от того, какие флюсы есть у Вас (или те которые Вы можете достать/купить).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
У меня сейчас только ЛТИ-120 и канифоль.. бга не паял никогда. Достать могу все, что продается в Москве. Думаю лучше тот, который испаряется, либо промывается водой.. Может порекомендуете не дорогой?
Если не ошибаюсь - Вам может подойти флюс-гель ТТ. Сам не пробовал, но те кто пользовался - хвалят; посмотрите в разделе технологии и спросите у того, кто его использовал. Если брать "китайскую химию" из общедоступных Amtech RMA-228 (RMA-223), если верить надписям на тюбике - годится даже для бессвинцовой пайки. ЛТИ-120 можно попробовать, но после (я считаю) лучше будет его отмыть. Хотя, если верить тому что пишут на форуме, некоторые ремонтники пропаивают ИМС именно с этим флюсом... Решайте сами.
Есть мнение, что ТТ - токопроводный, потому, либо тщательно промывать, либо использовать что-нить по-приличней...
