Диагноз не стартует от PS ON.
проверил напряжения на ICH7 в дежурном режиме - нашел 3.3В
Посмотрел Даташит на ICH7 понял что должно быть еще 1,05В возможно вырабатывается внутренним источником
и где ж искать эту VccSuS_1_05
подозреваю что накрылся внутренний источник 1,05VccSus или он замыкает, тогда на что?
И как теперь решить эту проблему, можно ли завести этот вольт снаружи, и чем это грозит?
Посмотрите, куда идет сигнал от кнопки включения, где теряется.
Искать 1.05 надо на керам. конденсаторах около моста.
сигнал от кнопки конечно посмотрю повнимательнее но скорее всего идет в ich7 это ж Интеловская плата так что без извратов. напряжние на кнопке 3.3 В
ищо б теперь угадать куда его подать если источник внутренний все ж товоит)
А вот 1.05В нигде и не нашел, (конечно ж искал на конденсаторах, если оно вообще выходит на конденсаторы) что настораживает
мост в дежурке слегка теплый, так что на usb не грешу (если ich7 вообще этим страдают), да и КоЗы на gnd по линиям нет.
Насколько помню, на матплатах с Intel сигнал с кнопки почти всегда идёт на MIO, а уж оттуда на ЮМ, затем возвращается снова на мультик и с него на колодку питания ATX 20(24)-pin. Попробуйте поискать его на микросхеме MIO.
посмотрел, сигнал ps-on нигде не теряется и честно доходит до мультика... а вот дальше может оказаться 99 причин не включения
при таком симптоме обычно спасает замена мультика, в редких случаях идет что то еще.
Это при условии что на PS ON 3,3v. И при принудительном включении (замыкании в колодке питания) южник не раскаляется.
Та же мамка, та же трабла, не включается от кнопки, греется транзистор L1117. Запустил принудительно - греется звуковуха, причем быстро так... Richi решил сию задачу? А может еще кто сталкивался...
Да и результатов измерения не наблюдается на горизонте
Я только-только начинающий, так сказать, эта мамка - моя начальная тренировочная база, может вы меня наставите на путь истинный )) этот транзистор я никак не могу выпаять (фиг его знает, не плавится припой) а на мамке он прозванивается в обе стороны с примерно одинаковыми показателями. Сильно не пинайте, а лучше подскажите что делать дальше?
Не могу найти какое должно быть напряжение у этого транзистора - L1117 (CC0AJ619) Может кто знает?
