Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
P.S. Надо будет подсчитать количество производителей, использующих слово semiconductor в своем названии
maco, а можно проверить ШИМ материнки подпаявшись к нему на питание и посмотреть на выходе как в этом случае?
Правда распиновка всё равно ж нужна...
youtube.com/watch?v=igS7mn50x2Q
Т.е. вы думать не хотите
. Дело добровольное
Ну сначала я думаю прозвонить мосфеты VRM на землю
Тем самім можно будет примерно судить о состоянии фазніх віходов
Если учитывать отсутствие понятия "фазный выход", то звучит весьма забавно
Ну вы же понимаете что речь идёт о парах выходов на затворы в каждой фазе
Прозвонил - всё звонится одинаково, КЗ нету.
По идее ШИМ должен включаться сразу с подачей питания...
maco, подскажите шо дальше... я знаю шо вы знаете
Ну да, воспользоваться документацией похожего ШИМа - сейчас попробую найти что-нибудь
Вот нашёл ISL6312
html.alldatasheetru.com/html-pdf/180803/INTERSIL/ISL6312/1944/5/ISL6312.html
PGOOD, 12V, 5V - вроде больше ничего не входит, - но PGOOD ведь общий сигнал для всех модулей: раз плата включается - он значит присутствует. Или есть варианты?
ISL6328 та же картина примерно
