Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Да, я понимаю: но коль на двух оставшихся вроде правильно P_VREN#_4 сидит, значит один этот держит... хм
Т.е. вы вполне можете самостоятельно разобраться с открытыми и закрытыми транзисторами. И можете коротко и ясно изложить это в одном сообщении, чтобы не нужно было копаться по нескольким страницам. Это не сложно
Перепроверил: всё верно, на базах у обеих по 0,64v но они разведены: на PQ735 на базу оно идёт с коллектора PQ730
а на базу PQ734 - с коллектора PQ731
Видимо с P_VREN#_4 перепутал, проверю:
P_VREN#_4 (2,01v) приходит на базу PQ802 через резистор PR804 с коллектора PQ801 - а на его базу приходит сигнал пробуждения хаба P_SLP_S3# то есть 0v Этот кусок похоже работает, я ошибся, указав два транзистора рядом под P_VREN#_4 вместо одного
И параллельно этот P_VREN#_4 идёт так же на PQ207, который закрыт - он должен открывать питание памяти P +VTTDDR_REFIN_10 (или отдельный ШИМ если это так здесь реализовано)
2. Между соответствующим выводом PCH и базой PQ801 еще резистор имеется, а между базой PQ801 и GND - конденсатор.
И если S_SLP_S3# = 0, то ситуация весьма веселая - матплата должна жить в дежурном режиме
2. ШИМом там даже и не пахнет
Всем добра, таки продолжаю разбираться с Vcore в этой материнке:
Сразу хочу спросить у maco - maco, вы смотрите по правильному файлу BoardViewer rev.1.01 или по такому же как я смотрю - rev.1.01B ?
Если у вас правильный файл - могу я попросить вас поделиться им? Везде, где я пытался искать - только rev.1.01B...
Как раз в нужном месте схемы очень многих деталей на реальной плате не хватает (подозреваю что и в других участках схемы) из-за чего лично я путаюсь, что откуда и куда идёт.
Начал снова с ШИМа VRM, в частности режимов VCC, VTT и EN соотв. выводы 2, 40 и 1: первые два +5V и +3,31V соответственно, а вот EN 0,02V
Т к даташита на этот ШИМ не нашёл - посмотрел похожие, у них так же 2, 40 и 1 эти выводы, сомнение по поводу P_VCORE_EN_10 что это именно EN, но других похожих нет по крайней мере...
Вырисовал эту часть схемы, она оказалась несколькими принципиально похожими ключами
maco, посмотрите пожалуйста: подскажите - в каком виде должно появиться это EN ?
Сейчас повторно все обозначенные на рисунке входы/выходы промеряю и обозначу, что на них
Q801 закрыт, Q802 открыт - и вполне логично на EN имеется 0 В. Вроде бы никто не мешает проверить, почему на базе Q801 присутствует 0 В. Хотя об этом уже писалось выше. Можно и дальше толочь воду в ступе
Конденсатор С801 0,1мкф/16в 119 Ом... выпаял перепроверил - да, 119 Ом
Заменил конденсатор с аналогичными параметрами.
Ура, запустился WRM! Есть питание CPU на всех фазах. Включается плата, через сек 3-4 выключается. Через пару сек снова включается и работает. На пост-карте прочерки, с кнопки выключается, если подержать нажатой сек 3
На плате теперь горит CPU_LED, на мосту массивный радиатор, поэтому не сразу стал тёплым - сейчас после 10 минут работы заметно потепление.
Проверю напряжение на процессоре и попробую подсоединить всё остальное - HDD мышь клаву монитор - бывало что некоторые АМД платы без обвязки не запускались...нет, присоединение всей обвязки ничего не изменило. Спикер присоединённый к разъёму - молчит.
Снял панельку для микросхемы БИОС и подпаял микросхему на весу непосредственно к площадкам платы. Микросхема заново прошита биос 2203
При запуске первое включение на пару сек, потом выключается и через пару сек включается и остаётся включенной. Кулер CPU работает, на пост-карте прочерки. Ресет снялся. Процессор тёплый, мост тёплый.
Здесь ещё такой момент сомнения: не так давно я обновлял биос платы asus B85M-G, того же чипсета - помню что мне пришлось дрыкаться с файлом CAP, а не ROM... Может и здесь файл ROM, который я шил - не вписывается в рамки?
Буду смотреть, почему коды не бегут...
