Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
Т.е. сначала освойте материал на уровне понимания примитивных конструкций, а потом возможно вы получите наводящие вопросы (хотя IMHO наводящие пинки намного эффективнее
Учебник прочитал, вроде всё знакомо: полез в support CPU list - кто мог подумать, что именно i3 4160 нет в списке...
maco, скажите - если нет в списке - вообще не вкл. VCORE? я понимаю что не пикнет и не войдёт в БИОС - да, но что вообще не запустится питание проца - это так? 4150 и 4170 - есть в списке, а 4160 - нет. Понял, что проверять сразу этот момент - хорошая привычка ))
Раз уж всё стало знакомо
БИОС последний, 2203 - по идее всё должно запуститься.
Понимаете, maco - не столько элементарные вещи для меня в данный момент проблема а их специфические взаимосвязи в цифровых схемах, где я теряюсь в ворохе следствий и причин (последовательностях сразу нескольких, плотно взаимоувязанных процессов).
Раз уж вы решили написать кучу ненужного мусора вместо короткого ответа на вышеуказанный вопрос, то можно считать, что вы не понимаете основ электротехники
Очередной подход к проблеме с noVCORE и noRESET
maco, в самом начале вы ничего не сказали про то, что на памяти нет VTT (120, 240) - этот момент не мешает запуску?
И ещё один момент: в дежурке 3.3 в только на PWRON, на RESET 0в - а 3.3 в появляется только после включения. По идее там сразу должно быть же?
maco, скажите, как выглядит сигнал enable на соотв. ноге ШИМ ?
Cейчас домеряю и выложу таблицу напряжений на ШИМ по всем ногам
1. 0.1
2. 4.98
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 3.36
8. 3.36
9. 3.31
10. 0.6
11. 0
12. 3.31
13. 0
14. 0.22
15. 0.18
16. 0
17. 0
18. 0
19. 0
20. 0
21. 0
22. 0
23. 0
24. 0
25. 0
26. 0
27. 0.64
28. 0
29. 0
30. 0
31. 0.03
32. 0
33. 11.79
34. 0
35. 0
36. 0
37. 0
38. 0
39. 0
40. 3.31
Если очень хочется понять отсутствие данного напряжения, то никто не мешает увидеть соответствующий стабилизатор и провести диагностику
Неужели вам так трудно задать себе такой простой вопрос
Обычно для этого сигнала описываются 2 уровня - уровень лог.0 и уровень лог.1
Для вашего случая - около 1 В.
P.S. Интересно, сколько еще времени будет потрачено до момента начала нормальной диагностики
Выложил таблицу в пред посте по ШИМ ASP1252
По бордвьюшке сигнал enable на 1 ноге... а там 0.1в
Попытка пройти по сигналу в начало привела к PQ801 в непосредственной близости от слотов памяти... может отсутствие VTT не даёт запуск ШИМу? (не обращайте внимание, это мысли вслух - попытка систематизировать ))
Нда, тяжелый случай
. При наличии boardview не видеть нужной информации - это нужно очень постараться
Я с бордвью пока ещё не на короткой ноге, хотя помощь от неё в потенциале очень большая
maco, скажите, как понять что это за аббревиатура на 1 ноге PQ801: P_SLP_S3#
И что за три контакта на плате около памяти с маркировкой VRM_TEST_SW100 ?
Может они, судя по названию - помогут в диагностике?
