Всем доброго, прошу помощи:
Материнская плата Asus B85M-G проц - i3 4160 память - 1 планка Goodram GR1333D364L9/4G
Cопротивление цепи VCORE на землю с вставленным процессором - около 15 Ом.
Включается, кулер процессора вертится - процессор холодный, пост-карта с прочерками, основные напряжения все присутствуют, также горит ресет.
Проверка напряжений на слотах памяти показала что нет VTT (120, 240), остальные напряжения на памяти есть и в норме.
В деж режиме на кнопке PWRON 3,34v, на RESET – 0V. Появляется 3.34v на кнопке RESET - после старта.
Питание ЮМ - 1.03в, батарэйка - 3.02в
На 15 контактах PCI – 0v
То, что лежит на оф. сайте, желательно обрезать для получения нормального образа
Да, файл БИОС исключительно на оф. сайте, потом обрезал CAP
Почитал спецификацию на процессор i3 4160 - напряжение питания - 1,5v
intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/core/desktop-6th-gen-...
Стр. 115 Табл. 7-3
Меряю на дросселях - 1,7v... maco, скажите - может это результат того, что i3 4160 нет в списке поддерживаемых процессоров - или это какая-то неисправность мат. платы? Греется процессор умеренно, может ли это завышенное напряжение быть следствием того, что нет должной нагрузки, пока не побежали коды и тем более - когда загрузилась система?
,5 v
И приведенное табличное значение - это максимальное значение.
Да, таблица 7-2 а не 7-3 прошу пардону
До дросселей - 1,71 v на каждой фазе: после дросселей - 1,70v (на конденсаторе pc1153 около сокета, VCCIN)
плата как бэ игровая, ищу может какие перемычки для разгона - но вроде нет таковых (может были устан. на повышенное напр. ядра)
А теперь задумайтесь, почему вы пытаетесь анализировать работу процессора 4-го поколения (Haswell, socket 1150) по документации процессоров 6-го поколения (Skylake, socket 1151)
P.S. Можно было бы и дальше сохранять интригу, но уж больно медленно автор думает
Я на правильной странице
ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/77488/intel-core-i3-4160-proc...
нажал ссылку "Дополнительная информация": кто мог подумать, что я попаду на обобщённую страницу по всем поколениям? Согласитесь, довольно глупо организовано в этой части товарищами из Intel... логично если я уже в подразделе - он должен только дробиться в пределах своего заголовка... Спасибо, maco, за подсказку - сейчас поглядим про 4 поколение
intel.com/content/www/us/en/processors/core/4th-gen-core-family-desktop-vo...
Если я смотрю в правильном месте - то 1.7в допустимо, нужно уточнить доп.инф. по конкретному процессору... вплоть до 1.85в
стр. 102 табл. 48
Фух, масо, спасибо - а то я уж думал что уложу процессор на лопатки ))
Быстренько сбегаю по хлеб (пятница, разберут - надо пораньше) и продолжу измерения. Померял на памяти - все напряжения в норме,
170 - 1.48в
136 - 3.3в
120 240 - 0.73в
1 67 - 0.74в
Вот блин замотался: четверг же сегодня ещё...
