Asus Dual 1060 6Gb помогите опознать деталь
Добрый вечер. Подскажите какой номинал детали,стоял резистор,был сбит и поврежден, померить не получается. Рядом стоит 4.67кОм.
20200218_221607.jpg49.8 КБ
Отследить кусок схемы и слегка подумать - это не трудно:).
резистор идет на s72 и на разъем доп. питания +12в
есть какие-то предположения)?
20200219_082242.jpg 69.26 КБ
Посмотрел на Asus Dual rx480, там вроде как на 4.67кОм стоит. Поставил на 1060, карта заработала,изначально была проблема что ,изображение появлялось но на мониторе было сообщение как бы не подключено доп.питание и дальше загрузка не шла. Сейчас запускается и винда грузится,но постоянно горит диод что не подключено доп питание. Запустил тест,поработала и потухла,вентили на 100% и черный экран. Выключил,включил опять все норм. Потом перезагрузил и опять сообщение,после перезагрузки пропало и винда загрузилась... На что можно погадать?
Судя по обозначению это n-канальный mosfet 2N7002 и резистор идет на его затвор. 4.7К не слишком много? Там наверное Ом 100 должно быть. Но это не точно ) Я не спец.
Serhiy писал(-а):
Если сдуру указывать точный вывод соответствующего разъема, то возможно появятся предположения:). Я уже не говорю о примитивном отслеживании бОльшего куска схемы (транзистор тоже как-то включен, например).
Serhiy писал(-а):
На то, что автору лень задумываться над процессом детектирования наличия подключения доп. питания:).
питание 6 пин, Gate идет на средний контакт +12в разъема доп питания. Sourse тоже на этот же разъем только контакт другой,первый справа если смотреть на видеокарту сверху,Drain идет на светодиод который сигнализирует что не подключено питание
Serhiy писал(-а):
Я в общем-о издеваюсь, но было бы лучше использовать не географические понятия (причем забавно, что в такой формулировке можно говорить о разных контактах:D), а стандартные:).И про "первый справа" - туда же:).
Gate идет на контакт 2 +12в разъема доп питания. Sourse тоже на этот же разъем только контакт 1,Drain идет на светодиод который сигнализирует что не подключено питание
Serhiy писал(-а):
Нда, "стандартные" цифры:D.
Тяжело автор задуматься о функциональности контактов:).
Вывод, который обеспечивает детектирование (автор его пытается указаь как 2-ой:)) обычно имеет подтяжку на +12V или +3.3V. А резистор между этим выводом и затвором транзистора, чей исток соединен с GND, может иметь сопротивление в районе единиц кОм.
единиц кОм.
1 кОм имеете ввиду ?
