питание 6 пин, Gate идет на средний
точный вывод соответствующего разъема
питание 6 пин, Gate идет на средний контакт +12в разъема доп питания. Sourse тоже на этот же разъем только контакт другой,первый справа если смотреть на видеокарту сверху,Drain идет на светодиод который сигнализирует что не подключено питание
