Посмотрел на Asus Dual rx480, там вроде как на 4.67кОм стоит. Поставил на 1060, карта заработала,изначально была проблема что ,изображение появлялось но на мониторе было сообщение как бы не подключено доп.питание и дальше загрузка не шла. Сейчас запускается и винда грузится,но постоянно горит диод что не подключено доп питание. Запустил тест,поработала и потухла,вентили на 100% и черный экран. Выключил,включил опять все норм. Потом перезагрузил и опять сообщение,после перезагрузки пропало и винда загрузилась... На что можно погадать?
