Asus GeForce 4 ti4200 AGP-8X 128 mb остановился вентилятор(старый был) после чего карта работала некоторое время, потом зависло изображение, после перезагрузки не стартует, матплата молчит, но включается, все вентиляторы крутятся.
как быть? что могло сгореть? подскажите пожалуйста как отремонтировать?
Смажьте силиконовой смазкой (густая белая в баночках продается) ось, ессно с разбиранием "карлсона" (снять стопорную шайбу и после вынуть крыльчатку) - скорее всего прослужит после этого столько же сколько и до этого
NiTr0, а сколько эта смазка стоит? Новый вентилятор будет стоить 100-150 руб. (RUR) Хотя, я лёгких путей не ищу
Да и другие вентиляторы смазать на будущее не помешает
У меня только в моём компе 3 вентилятора, возможно, ещё 4-й появится на жёстком диске...
novoelectronica.ru/catalog/katalog/fljusy-pripoi-himija-dlja-rea/smazki-i-... - у меня нечто подобное, года 3 уже как есть, и думаю хватит еще очень надолго если не потеряется где-то
Из системного блока пахнет "техническим" запахом: толи пыль горит, толи ещё что-то. На вышеуказанной видюхе сильно греется радиатор (пальцем не дотронуться!) и вентилятор даже после чистки крутится слишком медленно, подозреваю, что ему кирдык.
Не смотря на то, что он крутится, думаю, не лишним будет его заменить, а не дожидаться пока видюха выйдет из строя.
Смазка тут уже не поможет, так как разбирал вентилятор и всю пыль вычистил, после этого сутки вентилятор проработал и радиатор был "холодным" (!), но на следующий день всё вернулось на круги своя
ЗЫ: вентилятор проработал на этой карточке 6 или более (точно не помню) лет без замены, видимо, настала пора его менять...
У меня то же самое.Кулер чист.Radeon HD 2400 PRO PCI-E,3 года как часы,а эверест кажет 74 градуса...
