Asus KL97-XV и переходник
Все компоненты - сабжевая мамка, s370 селерон-366, переходник, память (ncp pc-133 128MB 8ch) - поотдельности однозначно исправны.
Мамка & память & слотовый проц (convigton и clamath мамка знает полностью, со старшими p2 и p3-katmai стартует) - работает.
Ставлю в мамку только 366-мендочино через переходник - верещит спикером "нет памяти". Добавляю память - тишина =(
Напруги на проце и на памяти есть и в норме.
Сабжевый переходник - простейший ppga:
Однозначно рабочий (MS-6163, P3B-F мамки) - как "бутербродом" (коппер либо тулик), так и голый с мендочиной.
Также имеется второй, еще упрощенней - та же в точности PCB, но большинство smd-кондеров не распаяно (по вторым от сокета рядам - пусто, горизонтальная группа слева - аналогично). Как минимум мендочино в нем бегает.
По крайней мере с одним переходником мендочино в сабже работал. Тот переходник стал жертвой неудачной попытки перепайки сокета. Отличие на первый взгляд - на нем был распаян стабилизатор ->2.5V
Чего им не хватает для работы на KL97-XV - ума не приложу.
В отсутствии 2.5V может быть дело? Или что-то другое искать?
Аватар пользователя rgt
Altair А Вы переходник случайно при переделки не лишили способности работать с мендочинами?
Переходник с фотки, без верхнего сокета - чистый ppga, на других мамках мендочино в нем работает. На KL97-XV с памятью - нет.
Запаял битый переходник - с ним оказалось в точности то же самое бл@дство.
Что интересно, на сабжевой мамке через все эти ppga переходники, доукомплектованные сокетопереходником, на сабже заводится туалатин (мамка его, разумеется, не понимает и обзывает pentium pro 333, но как минимум она способна это показать)
Подобное эпизодически вылезает на укропе 6LX - с процом через переходник верещит, добавляю память - глухо.
Но на нем какой-либо систематики не вижу. Что именно на нем нужно подергать, чтобы завелся - непонятно.
Пока только два пути вижу:
Сказать "привередливые камни", на них все и свалив
Паять кондеры (асусевые родные давно переехали на мамку посолиднее, на сабже стоят "что было")...
Аватар пользователя Семен Сатановский
Если после установки памяти глухо, то надо помотреть на каком коде затыкается загрузка,
а потом уже копать дальше, т.е. ПОСТ-карта нужна.
Кстати, а какое напряжение на памяти в описываемом случае?
И еще, в порядке паранойи:) , протрите хорошенько разъем переходника раствортелем.
На памяти во всех вариантах 3.61V
Посткарты нет =(
Паранойя - что протирка переходника ацетоном, что прошаркивание в слоте мелким наждаком - ни к чему не приводят.
Перепайка кондеров на заведомо кошерные вокруг слотов памяти и на вполне пристойные по Vcore ничего не дает.
А как ведет себя система без видео карты, или с PCI видео?
Без видеокарты сабж не запустить, ибо у него набортная имеется - простенькая ATI-шка о двух метрах. Сидит, как я понимаю, на PCI.
Если ставить дискретную видюху (AGP or PCI or ISA), набортная отключается.
Перебрал все сочетания видюх - ничего нового.
Снова наткнулся на сабж в шкафу, а поскольку под рукой есть мендочино-500, то вполне солидную машинку на сабже собрать можно. Так что новый виток и кой-какие догадки.
Сейчас вспомнил, что мамка-то фактически прошла через слет биоса.
Дело было так: В самом начале она точно запускалась с мендочиной через переходник. Но затем была признана бесперспективной (366 МГц - несерьезно, да и корпуса ATX-ного лишнего не было), и флешка уехала на другую мамку.
Родная прошивка, к сожалению, не сохранена:(
Версия 051598 - P2 (400 MHz) и Cel-266-convigton запускаются. мендочино (через переходник) - нет.
Раз мамка стояла в брэндовом компе и апгрейд силами юзера не подразумевался, то может ли в биосе присутствовать лишь поддержка того проца, который стоял в компе изначально?
(допустим, с p-2 ходит, а селеронов не знает и как результат молчаливый отлуп?)
Аватар пользователя savely
Т.е. тот BIOS, на котором "convigton и clamath мамка знает полностью, со старшими p2 и p3-katmai стартует" - утерян?
А кому счас легко...
А что мешает прошить последний БИОС? У Асуса с поддержкой старых
плат все в порядке.
Есть биос, в котором мамка знает convigton и clamath, как минимум стартует со старшим р-2. (про катмай ничего сказать не могу) и не стартует с мендочинами.
Утерян биос с поддержкой мендочин.
плат все в порядке.
Фишка юимора в том, что эту мамку асус делала оем-но для НР. Причем биос писала НР.
Асусевый биос на эту мамку искал и не нашел, в том числе не нашел ничего по KL97 на сайте асуса.
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Может быть, под асусевым розничным брэндом у сабжа иное название?
может быть можно для этой мамки чужой биос заюзать?
