Все компоненты - сабжевая мамка, s370 селерон-366, переходник, память (ncp pc-133 128MB 8ch) - поотдельности однозначно исправны.
Мамка & память & слотовый проц (convigton и clamath мамка знает полностью, со старшими p2 и p3-katmai стартует) - работает.
Ставлю в мамку только 366-мендочино через переходник - верещит спикером "нет памяти". Добавляю память - тишина =(
Сабжевый переходник - простейший ppga:
Однозначно рабочий (MS-6163, P3B-F мамки) - как "бутербродом" (коппер либо тулик), так и голый с мендочиной.
Также имеется второй, еще упрощенней - та же в точности PCB, но большинство smd-кондеров не распаяно (по вторым от сокета рядам - пусто, горизонтальная группа слева - аналогично). Как минимум мендочино в нем бегает.
По крайней мере с одним переходником мендочино в сабже работал. Тот переходник стал жертвой неудачной попытки перепайки сокета. Отличие на первый взгляд - на нем был распаян стабилизатор ->2.5V
Чего им не хватает для работы на KL97-XV - ума не приложу.
В отсутствии 2.5V может быть дело? Или что-то другое искать?
elhvb.com/mboards/OEM/HP/index.html
h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=...
БИОС на HP найдете - не маленькие.
Самое умное, что еще можно сделать - позашивать БИОСы от др. плат ASUSек на LX и посмотреть что получится ))))
Аццкий ромбовод {:€
У HP нашел два биоса: sj041698 и sj051598 - павильоны 82хх, но по НР'шным спецификациям получается, что мендочино в них не ставили. Ис тем, и с другим конвигтон и p-2 (оба) ходят, мендочино - нет.
Асусевый биос: за основу, наверное, нужно взять от P2L-97a - i440LX, двухмегабитка. Но этот асус с ati rage на борту, которая на агп сидит. Нужно ли atiagp модуль убирать?
насколько я помню, в P2L97A как раз не было встроенного видео, т.е. в прошивку от нее придется вставлять модуль для ATi Rage. Или можно просто попытаться воспользоваться дискретной PCI-карточкой
Аццкий ромбовод {:€
Биос от P2L-97a. Хотсвоп, msi, uniflash.
Независимо от того, шьется ли исходная прошивка или же cbrom&modbined, мамка KL97-XV ругается на чексум-еррор.
Добавлено спустя 6 часов 32 минуты 6 секунд:
Точнее мамка запускается, видюшку находит только исашную, затем верещит с текстом ~ "чексум еррор, загрузка бутблока, флоппи еррор". Флопарь при этом не шевелится.
Разные мультики?
Или еще что-то может быть?
Можно ли как-нибудь добавить микрокоды мендочин в оригинальный биос?
Или расколупать на модули и на базе P2L-го пересобрать?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Мультик(?) на KL97:
259748AXE4
NSC97 A2
AM95 MEGATRENDS
PC8730918W/VLJ
