Asus M2N-E не стартует
Asus M2N-E не стартует, кулера крутятся, писка нет, с кнопки не выключается. Bios последний ,рабочий проверен на другой плате. Проц А х2 4800+ и память заведомо исправны. NF570 SLI-N-A2 в деж чуть теплый, при вкл горячий но палец держать можно, выгоревших и раскаленных элементов не наблюдается. Измерял напряжения вложение(m2n-e замеры.doc), на PCI A15 – 0. На процессоре 0, замерял на adp3186 результат ниже, без проца выставил vid, напряжение подымается соответственно выставленному. Идем дальше it8716f-s, замеры ниже. Что подскажите дальше.
adp3186/с проц/ по vid
1 3,29 0,16
2 3,29 0,16
3 3,29 0,16
4 3,29 3,32
5 3,29 3,32
6 0 0
7 0 0
8 0 1,48
9 0,49 2,12
10 0 3,40
11 3,44 3,44
12 0 2,98
13 2 2
14 0,77 1,48
15 0 2,96
16 0 1,5
17 0 1,5
18 0 1,5
19 0 0
20 0,2 0,2
21 0 0
22 0 1,5
23 0 1,5
24 0 0
25 0,67 0,61
26 0 0,61
27 0 0,61
28 12,28 12,08
it8716f-s
71 3,41 не меняется
72 3,44 0 3,44
75 4,94 0 4,94
76 4,96 потом 0
77 3,44 не меняется
79 4,9 не меняется
m2n-e_zamery.doc1.33 МБ
такая же беда. произошла где то 5-8 января. с этой же материнкой. странное совпадение....
решение нашлось?
Пока нет, тема не популярна. На 8716 в деж на 71 и 77 должен быть 0.
Тема не популярна? Столько уже понаписали про эту плату - rom.by/Asus/M2N-E
А можно еще и ее сестренок добавить, только читай.
И про 71, 77 ноги не совсем правильно. Зависит от схемной реализации и вполне может, если деж. напряжения в норме, быть в лог "1" еще до нажатия кнопки PW_SW. С данной стороны все нормально.
Проблема в другом месте.
Знаете профессионально ремонтом не занимаюсь, так починить для себя, поэтому попросил подсказать чего. Темы просмотрел все и не один раз. а на 71 и 77 на рабочей плате в деж 0....единственное отличие которое нашел из представленных замеров. Сказалибы чего дельное, если мост - так и скажите что парень у тебя там не работает...
Что-то мешает сделать тест на отвал моста?
Изгибы платы и придавливания в раене моста ситуации не меняют, для прогрева оборудования не имею...
Ммм. А15 - 0, разве это не означает "залипший" ресет?
P.S. что с генерацией на часовом кварце?
Замерять нечем, замена кварца на рабочий ситуацию не изменила. Еще на L1117 между pci1 и pci2 на out (1.61в) - 8ом, на рабочей - 78ом.
Аватар пользователя Orest
mazko.a - "Еще на L1117 между pci1 и pci2 на out (1.61в) - 8ом, на рабочей - 78ом."
Ну вот Вам и свидетельство трупика моста , и отвал здесь ни при чем . Только замена .
Кстати , плохо искали , я уже писал об необходимости проверки этого сопротивления для быстрой дефектовки плат этой серии ;)
Где то видел про сопротивление, вот вспомнил и написал, рабочая плата не моя, поэтому полностью все сразу не померял. Чинить нечем и неначем, посему отложим. Спасибо большое за советы и науку.
