При включении ПК постоянно повторяющиеся длинные гудки. Исходя из описания Award - неисправный модель памяти. Вставлял заведомо исправные - тоже самое. Проверил питание на слоте DDR (как в описании на сайте) - все в норме. Подскажите если не сложно куда копать? Новичек в этом деле.
Я бы для начала смотрел в сторону СМ. Тест на отвал + термотест.
nuke79
изумительно, а где южный? перед тем как писать на плату взглянуть желательно.
Oser
Контроллер памяти в процессоре, другой процессор использовался? Bios шили? Сокет вскрывали на предмет гнутых контактов?
Ну да, запамятовал что НФ4 - совмещенный... южный там же...
спасибо, хоть разъеснили куда копать, поищу проц проверить
попробовал заведомо исправный проц - не помогло. С биосом ничего не делал.
"Сокет вскрывали на предмет гнутых контактов?"
как это?
На примере Socket 939:
Инструменты для вскрытия (изготовление занимает около 5 минут - расплющиваем стальную проволоку, делаем что-то вроде тонкой отвертки, второй - то же самое, только кончик около 3мм загнут под углом 90 градусов).
![](http://www.rom.by/files/tools.jpg)
Наш подопытный:
Делаем так вставляем плоский инструмент сверху и слегка нажимаем, снизу вставляем загнутый, потом 2 легких движения:
Щелк! Одна защелка открыта:
Повторим 4 раза (в принципе достаточно отщелкнуть 2 защелки с одной стороны - потом он снимется и так) и вуаля:
Пациент вскрыт и готов к осмотру.
спасибо за мануал! вскрыл - всё целое. Опять я в тупике. Просто знакомые дали сделать комп. наверное проще б/у материнку купить.
Тест на отвал моста сделайте. Ставьте проц и память. Нажимайте на углы моста (без радиатора естественно) и ресет жмите. Только не обожгитесь
НФорсы - горячие парни
P.S. Хорошо бы еще пост-карту воткнуть. В Китае от 6$ можно более-менее нормальную купить, только ждать долго придется.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.P.S. Ну и если отвал моста - пропаивать (а уж тем более реболлить) - нужен навык и оборудование. В вашем случае наверное действительно проще купить б/у что-нить... А эту оставить для экспериментов
Спасибо, пост-карту можно и приобрести, не так и дорого - даже для любителей.
Про отвал моста Ваши коллеги писали выше что за память отвечает процессор - если я правильно понял.
Попытался проверить на отвал моста - или причина не в нем, или не достаточно сильно жал).
Вообщем решил, что зимой заняться после работы особо нечем - куплю пост-карту и б/у материнку для такого сокета. Денег в принципе не жалко, сам процесс поиска неисправностей довольно интересен.
такой вариант пост-карт пойдет?: baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=5354422
