Да переустанавливалась, проблема не в ОС, проблема в том что после полной загрузки ОС мат. плата самопроизвольно вырубается, как будто шнур питания выдернули из розетки, при этом зелёный светодиод которой находится на плате продолжает нормально светится.
Да было подозрение на БП, менял БП на другой. Я думаю 450 Вт это более чем достаточно для запуска этой материнки. Запуск проводится на столе, без внешнего оборудования(мат. плата, проц, память, HDD, БП). С охлаждением тоже всё в порядке, паста менялась.
Баг в мосфете который стоял в питании кулера процесора. При нагрузек на систему, мать думала что процесор перегревается и уходила в защиту.
Не вижу связи между питанием кулера и тем, что думается мат. плате... Если кулер останавливался или медленно крутился- это одно- тут банальный перегрев проца, либо вырубание по FAN Fail. А если перегрев не детектится и кулер при этом крутится (что прекрасно контролируется тем же PC Probe или SpeedFan), то дело не в бабине..
ОС переустанавливалась?
Попробуйие сменить БП на более мощный. Охлаждение в порядке, термопаста не высохла?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Спасибо, сам разобрался.![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
Ну и в чем проблема была?
