Asus M2NPV-VM включается и через 3 секунды выключается
Материнская плата Asus M2NPV-VM с процессором Athlon 64 3000+ (ADA3000IAA4CN, напряжение 1,35-1,40В) включается и через 3 секунды выключается. Пост карты нет. Напряжение на процессоре 1,18В. На мостах - 1,22В. Память - 1,8 и 0,9 воьт. Конденсаторы в питании процессора поменял. ШИМ ADP3186, на VID4-VID0 устанавливается 10010 - то есть 1,1В (не поимаю, почему тогда меряю 1,18 ?). Ситуация неизменяется. Порывшись по форуму, встретил совет снять чип IEEE1394 TSB43AB22A, что и сделал. Результата ноль (чип на место пока не ставлю).
Где еще искать проблему?
аналогичная ситуация с Asus M2NPV-VM rev.1.01G - при сильном нажатии на радиатор северного моста плата стартует нормально, система грузится, комп полностью работоспособен до следующего отключения. При следующем включении ситуация повторяетсяЙ
Было 2 такие платы, с одной из них аналогичная проблема, а другая стояля в нулях. Прогрев северного моста (аккуратно, чтобы плавал на шарах, но не перегреть, бессвинцовая пайка) на обоих платах вылечило, но на другой позже опять отвалился - радиатор севера сильно торчит, при транспортировке бьется. на третьей такой же плате север отошел вместе с радиатором. ушатали так что он просто слетел с шаров.
помогите, знакомый принес системник там как раз такая мать M2NPV-VM, при включении загорается светодиод питания красный, гаснет, затем светодиод зеленый HDD, гаснет вентиляторы крутятся(т.е. матринка стартует), все это происходит в течении 3-5 секунд и отключается. Может через 3, 5-ти раз таких попыток включения и самопроизвольного выключения, включиться красный светодиод моргнет, вентиляторы крутятся сколько угодно долго, но материнка не стартует.
Процессор холодный, ЮМ теплый, СМ тоже теплый после 2-3 минут такой работы.
Процессор рабочий проверял вставлял в свой комп, переферию все отключал, пост-карты нет.
что можно постреть? если биос как его прошить? дома не получиться наверное?
Обычно отвал северного моста...:(
У меня эта проблема решилась так -
На цпу все напряжения в норме, север на месте.
Батарейку смотрел - 3в.
Но вот если дать на нее минимальную нагрузку 2.1.
Вынул батарельку, и все завелось с первого раза.
Поставил новую - НОУ ПРОБЛЕМ.
