Уважаемые эксперты, помогите разобраться. Ремонтом занимаюсь не часто, с таким столкнулся впервые. При включении компьютера в розетку сразу начинают медленно вращаться вентиляторы на процессоре и блоке питания. Замерил напряжение на шине 12V - прибор показывает 3.5V, на 5V шине напряжение отсутствует. С другим блоком питания происходит то же самое. Все, что можно было отключить от материнки - отключал. При визуальном осмотре никаких дефектов не обнаружил. При включении комп работает нормально, никаких глюков нет. Мистика какая-то
Может напряжометр врет?
Такое поведение может быть из-за настроек биоса или из-за глюка биоса. Попробуйте сбросить кмос.
Дежурное напряжение 5 Vsb через один из поврежденных (пробитый) элементов на материнской плате поступает в канал 12В. осталось найти этот элемент.
Что сгорит, то не заржавеет.
Например 78L05 для аудиокодека.
всем спасибо, помогла новая прошивка BIOS. Как я сразу не попробовал...
И каким оно боком только? Видно я что-то упустил в схемотехнике МБ.
сам удивлен. Потому сразу и не додумался BIOS шить
Я не удивлен. Я просто пытался шутить. А теперь по-серьезному.
На Вашей материнской плате флеш биоса запитывается после включения БП. Каким образом ее содержимое может влиять на паразитное напряжение в линии +12в в деж. режиме? Можете объяснить?
