MSI KT4AV MS-6712 v.10A не стартует
Есть старинная матплата MSI KT4FV (MS-6712 v.10A), как положено - вообще не стартует. Принудительно - запускается, но не грузится, спикер молчит, вентиляторы вращаются. На процессоре 1.61В, на памяти 3.32В, на юсб 4,46В; процессор, северник, южник холодные. Раскаленных\подгоревших\вздутых деталей нигде не нашел. Батарейка живая.
Стоит ли возиться или она труп совсем?
П.С. Если проц сдох - возможна ли такая реакция платы? Я не проверял его: не на чем, да и не люблю я ставить-снимать сокетА процы - стремно это реализовано было у АМД:)
Vidal'go писал(-а):
Вам погадать:)?
Vidal'go писал(-а):
Нет.
P.S. Могу нагадать отсутствие видеокарты (1.5V) в разъеме AGP.
Аватар пользователя Umeletz
Проверить в дежурном режиме наличие напряжений на контактах PWRBTN (PWON) и на RESET. Если отсутствует, то может быть неисправность стабилизатора дежурных напряжений на материнской плате, иначе неисправен MIO или южный мост. Проверить процессор на отсутствие сколов.
Что сгорит, то не заржавеет.
maco, шутку оценил, но лучше помогите, если желание есть, т.к. если бы я так хорошо разбирался в починке матплат - тратил бы время сразу на процесс починки.
Umeletz Процессор ХР 2000+, кристалл не сколот.
В дежурке:
PWR_ON 3,27B
RST 0B
после принудительного через PS_ON запуска:
PWR_ON 3,37B
RST 3,34B
Vidal'go
Если вы не можете даже оценить наличие или отсутствие видеокарты (1.5V) в разъеме AGP в момент вашей попытки запуска матплаты, то IMHO вам еще рано браться за ремонт матплат:).
Тогда проводите экзамены при регистрации, что уж.
Желающим сдавать экзамены разрешаю построиться в колонну по 2 человека и строевым шагом отправляться к месту сдачи экзамена;).
Все-таки запустил эту плату. Оказалось, отломана была ножка у кварцевого генератора 32,768 - сразу так и не заметишь.
Вот еще проблема на ней в том, что не работает один канал памяти (т.е. слоты 1 и 3) При старте плата останавливается на пост-коде D3
В №2 все отлично работает, система ставится и работает.
Подскажите, что следует в первую очередь проверить - есть ли напряжение питания в слотах? Если есть, может ли быть причиной неисправность в чипсете?
П.С. Спс maco за здравую критику. Заставляет пытаться узнать больше;)
Аватар пользователя savely
Канал там ровно один всего.:)
Плюс цитата из мануала "Please note that the mainboard supports only one DDR400 DIMM."
А кому счас легко...
