Принесли мать Asus P4P800-X. Мамка не стартовала. В дежурке мосты не грелись, после включение все кулера работают и буквально за 10 сек накаляются мосты. Было проверено напряжения на транзисторах Q28 и Q29, по причине не соответствия напряжения транзисторы были заменены на IRLR 2905 (стояли APM 2054N)после чего мать стартанула, мосты грется перестали. В течении двухнедельной работы при включении мать иногда опять не стартовала, потом началось зависание компа, и вот опять тишина, мосты опять начали греться! В чем может быть причина? Из-за чего опять сгорели транзисторы?
Перенес в Песочницу.
Дык выше я перечислил.
замеры на мосфетах которые на питание проца тоже сделать?
Да, сделайте на всякий случай.
И вот я наконец-то приобрел пост карту))) Теперь хотелось бы вернуться к моей проблеме так она не решилась! Так вот, мамка была отложена на полку и ни чего с ней не делалось до сегодняшнего дня!Вставив пост карту без оперативы, пост карта выдала код, что отсутствует оператива, поставив туда планку я получил код D4AF. Дорогие знатоки, подскажите, что делать дальше, заранее спасибо)))
Основной POST код - 1 байт. Посмотрите в мануале, на какой именно индикатор у Вас выводится содержимое порта 80h.
А кому счас легко...
