Принесли мать Asus P4P800-X. Мамка не стартовала. В дежурке мосты не грелись, после включение все кулера работают и буквально за 10 сек накаляются мосты. Было проверено напряжения на транзисторах Q28 и Q29, по причине не соответствия напряжения транзисторы были заменены на IRLR 2905 (стояли APM 2054N)после чего мать стартанула, мосты грется перестали. В течении двухнедельной работы при включении мать иногда опять не стартовала, потом началось зависание компа, и вот опять тишина, мосты опять начали греться! В чем может быть причина? Из-за чего опять сгорели транзисторы?
Перенес в Песочницу.
nu vot: Q29-10.29v, 0.02v, 0.40v, Q28-0v, 3.17v, 0.02v. eti napriajenia izmereni pri vkluchonnom mazere (a ne vdejurke) kagda greetsa most. (v dejurke most ne greetsa). seichas privedu napriajenia izmereni pri dejurke: Q29-3.57v, 0.01v, 0v, Q28-0v, 0v, 0v. kak vi dumaete, pochemu greetsa most?
erik (гость)
У вас отсутствует сигнал управления на транзистор Q28, отслеживайте схему.
Потому что нет одного из питаний.
izvinite za glupi vapros no ia pervi raz remantiruiu mazer (moi mazer i ne xachu vibrosit). ne mogli li vi padckazats gde priblizitelno iskats signala upravlenia tranzistora q28? kak ia predpalagaiu upravlenie idot iz LM324, a etu aperatsionku ia uje menial, no ne dal nichevo. spasibo zaranee
Скорее всего. Но никто не мешает прозвонить ноги ОУ на затворы транзисторов.
А если дело не в ОУ, то дело может быть в обвязке. Или в транзисторах.
Аццкий ромбовод {:€
Замечено такое поведение. При включении компа напряжение на мосфетах Q-29 10.36, 0.3, 0.3; Q-28 10.3, 3.12, 3.12, соответственно сразу начинают греться мосты, проходит несколько секунд напряжение приходит в норму и мосты остывают. С чем это может быть связано?
С чем связано то, что через некоторое время все приходит в норму, но мать все равно не стартует
С отсутствием результатов полной диагностики, например.
А поконкретнее про диагностику можно, что именно вас интересует???
