Доброго времени суток.
Имеется плата Asus P4P800 SE с выгоревшим участком текстолита (по словам - следствие неправильной установки в корпус)
Выгоревший участок - гдето 1х1 см сразу под 3м и 4м слотом DDR на обратной стороне платы.
Такой вопрос - есть шансы, что восстановив конфигурацию дорог можно завести эту плату, и если у кого есть возможность, возможно ли выложить фото выгоревшего участка - обратная сторона платы, посередине между разьемами SATA и слотами установки DDR
Заранее спасибо
Фотография участка не помешала бы...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Нормального фотоаппарата нет под рукой, снимал на телефон - качество фото неочень (((
если описать словами - выгорел верхний слой вплоть до внутреннего, большинство дорожек прослеживается, но не совсем понятно, что было в центре обгоревшего участка.
пожалуйста
Надеюсь, это поможет вам в ремонте. Кстати большинство дорожек идет от разъемов IDE в южный мост
Большое спасибо
завтра буду пробовать
тут надо учитывать, что выгоревший текстолит начинает проводить ток, т.е. перестает быть диэлектриком
т.е. все, что в эпицентре "пожара" стало черным надо оттуда удалять
