Добрый день.Помогите разобраться в данной ситуации,плата Asus P5E3 Delux работает исправно но не работает звук у чипа проблема с питанием.Чип стоит AD1988B
1 DVCORE-0.63
3 DVI/O-0.87
9 DVDD-0.87
25 AVDD-3.3
Неподалеку обнаружил регулятор напряжения ME1117 с такими показателями (см фото)
Vin-0.86
Vout-0.06
Vss/Adj- 0.01
Я так понял он питает звук,Vin-регулятора идет на третью ногу чипа DVI/O
Дальше не знаю что делать,регулятор менял ничего не поменялось.... Скажите что делать дальше.Спасибо.
Фото imglink.ru/show-image.php?id=3ec1cb41ece0b3f7ca919d4204ff299f
Перенес в Песочницу.
нет, в этом случае на третий пин AD шел бы Vout.
Serhiy, с какого перепугу?
Копать
Для начала было бы неплохо :
1. перестать менять что не попадя
2. выяснить принадлежность обозначенного вами LDO-регулятора.
3. подумать
Порядок можете менять по своему усмотрению
судя по напряжениям на чипе сброшено питание цифровой части звука. можно посмотреть напряжение на PIN11 (Reset). еще можно в настройках драйвера отключить HD-звук (а можно ли так делать в SoundMAX я не знаю, мало с ним работал). В Realtek HD часто после убирания галочки "Автоопределение устройств" звуковая начинала работать, может и тут есть подобная менюшка?
Vin и Vout LDO звонятся на jmb363,получается он принадлежит jmb363...
Так что jmb363 может садить напряжение? Хотя ни стабилизатор ни jmb363 критично не греются,да и вообще на плате ничего не раскаляется).
0в
Звука нет только в разъеме на задней панели или на передней тоже? Перемычки на разъеме AAFP?
это шутка такая? щас выяснится, что Vin разведено на полплаты, далее промолчу.
при отсутствии питания на чипе перемычки при чем?
При ресет сбрасывается питание чипа? Холмс, но как???
ну если напряжение на Vin совпадает с напряжением DVDD, то возможно и на полплаты...
на выключенной плате прозвоните куда идут PIN3 и PIN9.
Re3Ver, какие перемычки?
