Добрый день.Помогите разобраться в данной ситуации,плата Asus P5E3 Delux работает исправно но не работает звук у чипа проблема с питанием.Чип стоит AD1988B
1 DVCORE-0.63
3 DVI/O-0.87
9 DVDD-0.87
25 AVDD-3.3
Неподалеку обнаружил регулятор напряжения ME1117 с такими показателями (см фото)
Vin-0.86
Vout-0.06
Vss/Adj- 0.01
Я так понял он питает звук,Vin-регулятора идет на третью ногу чипа DVI/O
Дальше не знаю что делать,регулятор менял ничего не поменялось.... Скажите что делать дальше.Спасибо.
Фото imglink.ru/show-image.php?id=3ec1cb41ece0b3f7ca919d4204ff299f
Перенес в Песочницу.
При ресет сбрасывается питание чипа? Холмс, но как???
ну вообщето многие шимки имеют сброс. другое дело что питание звука идет не через шим, а через линейный регулятор. вот тут я немного не прав тогда.
напряжение на PIN11 (Reset) 0в
судя по даташиту ресет не снят
Не стоит путать выводы сброса и выводы разрешения работы, например.
идут туда же,на Vin-регулятора...
больше никуда вроде не звонятся.
что делать дальше не подскажите...
Нда, думать автору явно не хочется.
Попробуйте ответить на примитивный вопрос - чему равно сопротивление между контактной площадкой, соответствующей выводу VIN вышеуказанного стабилизатора, и GND.
10 Мегаом
Vout-175 Ом
Vss/Adj- 57 Ом
10 Мегаом
Все, джентльмены, я пас.
А что не так? Показывает сразу 10Мом потом начинает расти...
В таком случае никто не мешает подключить +3.3V на VIN.
Подтянул 3.3в все заработало.
Спасибо большое
