Vout-175 Ом Vss/Adj- 57 Ом
19 Сен 2015 - 18:54
Serhiy
Одно предупреждение
733
-4.8
Vout-175 Ом
Vss/Adj- 57 Ом
Asus P5E3 Delux нет звука. Решено
Уважаемый maco , спасибо за ваш развернутый
Сигнал сброса - это способ приведения
так я в самом начале и написал мало
krotOleg, Вы уж извините, всю эту хрень не
Бот запоминает всё сказанное участниками и отвечает на
APW7120 это не триггер, это шим-контроллер.
Аха, APW7120 это триггер? Какой именно?
ну вот если цитировать статью википедии о
krotOleg , вы явили
APW 7120 является примером тавтологии, это пять.
Вы на вопросы то отвечать будете? Примеры
Если это то же самое, что и
krotOleg , а чем вообще reset
и чем же они применительно к
Подтянул 3.3в все заработало. maco
В таком случае никто не мешает подключить
А что не так? Показывает сразу
Все, джентльмены, я пас.
10 Мегаом :-)
Нда, думать автору явно не хочется :).
идут туда же,на Vin-регулятора... больше никуда вроде не
Забавный бред :). Не стоит путать
При ресет сбрасывается питание чипа? Холмс, но
Re3Ver , какие перемычки? Думать
ну если напряжение на Vin совпадает с напряжением
при отсутствии питания на чипе перемычки при
это шутка такая? щас выяснится, что Vin
Звука нет только в разъеме на задней панели
0в
Vin и Vout LDO звонятся на jmb363,получается
судя по напряжениям на чипе сброшено питание цифровой
Serhiy , с какого перепугу? Копать
нет, в этом случае на третий пин
Vout-175 Ом
Vss/Adj- 57 Ом
