Пришла на ремонт материнская плата с диагнозом не стартует!При осмотре платы был обнаружен отломанный контакт в Socket процессора.Других дефектов не замечено.На плате все напряжения в норме но кодов нет.Посмотрев по расспиновке сокета отломанный контакт вообще не задействован.Так как больше причин в плате не замечено ,Я решил всё таки восстановить этот контакт и после этого плата благополучно запустилась и прошла все тесты!Теперь может кто нибудь объяснить в чём же дело,в неправильной схеме расспиновке сокета 775 или где тут собака порыла?
Идиоту типа вас сложно доказать полезность чтения документации .
Какой мыслительной деятельности?Белым цветом на схеме указаны не задействованные контакты насколько Я знаю или Я не прав мистер Дебил как вы себя только что назвали?
Да пошёл ты в лес.с тобой общаться!Доказать ничего не можешь,только оскорблять любишь!Умник от бога!
Судя по такому заявлению, автор считает, что все предназначение процессора заключается только в том, чтобы питаться от нескольких источников и греться .
Я открыл эту тему,потому что не понял как такое может быть а с вами уже успел и поругаться!
Если вы настолько тупы, что не знаете о существовании у процессора сигнальных выводов, то это ваши проблемы.
Читайте документацию, развивайте свою мыслительную деятельность, тогда над вами не будут издеваться.
Где можно почитать об этом,ссылку дайте!Я не слишком долго занимаюсь ремонтом но об этом даже не знал!Я думал что это не задействованные контакты.
То есть у процессора все контакты задействованы получается?Мне не раз попадались материнские платы с отсутствующими контактами в сокете и при это работала полностью стабильно.Не понятно.
Спасибо,учту ваши рекомендации. Спасибо.
