Доброго времени суток. Притащили мать мертвак Asus P5GC-MX. Суть Мужик сидел на диване решил вырубить комп нажал на кнопку проскочила статика и все... Включается 5 сек и выключается. Диагностика показала что на кнопке 0.9 вольт. Я решил что залип повер иначе как еще можно объяснить запуски и выключения. Проверка сетки и звуки, а так же юсб показала что все вроде как живо здорово. Отследил кнопку повер, идет прямо на ногу мио. Рядом был подозрительно почерневшая резисторная сборка 822. Замена капитального не чего не совершила разве что напряжение на кнопке поднялось до 1 вольта. Принудительно мать работает так же 5 секунд потом пропадает клок залипает биос, мио отключает все пока не тыкнеш в повер он. Ткните куда копнуть. Я на п5б поменял керамический кондер у контактов PW_ON и эй это помогло. Тут же я не могу найти и судя по тому что кнопка идет напрямую к мио кондеров нету не каких а подтяжку не могу найти ни как...
И чо консультация кончилась?
IMHO консультировать человека, который плохо понимает написанное русским языком (и не указывает при этом тот язык, который он понимает), практически бесполезно.
А что еще надо то?
Да вариантов - два.
Или выбито MIO , или плохо запяли (запаяли плохую или не ту резисторную сборку).
Подымите ногу MIO , которая идет на PW_ON - если напряжение там подымется - меняйте MIO.
Если нет - думайте по резисторной сборке.
Сборка точно такая же рабочая проверял, А с мио спасибо попробу.
То есть между контактом МИО и контактом кнопки ? Если так то я вроде ниже писал что равняется нулю. Могу зафотать данный момент. Хотя честно я ДАТАШИТ не смотрел... вот я дурак... Ладно завтра гляну сравню прозвоню отпишусь может чего и дойдет до моей глупой головушки. Спасибо Maco
Слово "выводАМИ" специально написано с выделением множественного числа
. Т.е. имеется ненулевая вероятность того, что кнопка PWR_SW подключается к матплате более, чем одним выводом
P.S. Если бы информация, запрошенная мной, имелась в теме, то я вряд ли бы несколько раз подряд пытался бы добиться ее изложения.
И так кажется у мио действительно имеется внутреняя подтяжка. Теперь разбираем ситауцию. Контакт 72 PSON сопротивление 17,3 килоома между им и кнопкой. Контакт 68 PSIN сопротивление ноль между ним и кнопкой
На 71 PWROK контакт приходит 3,33 напряжение на 72 PSON контакте 2,95, на контакте 72 напряжение равно почти нулю на 68 контакте 0,96
Зы по мультику есть донор дохлый асрок ам3
На доноре показания сопротивляние другие но на 68 контакте все тот же ноль между ним и кнопкой
Напряжение на доноре на 68 контакте составляет не 0,95 а полноценные 3,2 вольта. Пробовать менять мульт?
